Ceriatone AFD 35: modifiche
Re: Ceriatone AFD 35: modifiche
Se proprio vuoi provarle tutte, provvisorio mettici un pot collegato a reostato
Puoi anche tenerlo come controllo. Di solito sugli ampli si chiama slope o contour.
Occhio che lì hai qualche centinaio di volt!
- mastrococco
Avrebbe senso disaccoppiarlo prima con un cap largo tipo 0.1uf per evitare di mettere un pot in continua? Potrebbe influenzare negativamente il tono?
L'idea di quel controllo è interessante...
Alcuni lo usano con su circa 200 V, altri mettono un cap esattamente da 100nF come hai scritto.
ho l'ampli pieno zeppo di trimmer
per caso avete uno schema che lo provo? come lo collego il cap?in serie all'entrata del segnale giusto?.. ma un 100n non incupisce?
online non ne trovo..
cmq.. volevo chiedervi un info per vostra esperienza.. quanti volt ci dovrebbero stare sul finale per un corretto uso del send e return? se ne ho pochi satura prima vero? con la 18k avevo sui 340volt.. con la 22k non l'ho misurata..
- mastrococco
Ciao, il 100n non dovrebbe influire troppo sul segnale perchè con un cap di quella capacità passano tutte le frequenze che ci interessano.
Va messo in serie al segnale in ingresso al ts.
ciao roby .. avevi accennato di aver realizzato una ''marshall\soldano'' nei post precendenti mi passeresti lo schema sul forum non lo trovorobi ha scritto:Puoi anche tenerlo come controllo. Di solito sugli ampli si chiama slope o contour.
ciao.. va bè non fa nulla + che altro volevo vedere come avevi impostato il presence.. io ora ho il tutto cosi non suona male forse troppo gainthecrow ha scritto:ciao roby .. avevi accennato di aver realizzato una ''marshall\soldano'' nei post precendenti mi passeresti lo schema sul forum non lo trovorobi ha scritto:Puoi anche tenerlo come controllo. Di solito sugli ampli si chiama slope o contour.
forse ho tagliato troppo le alte con i cap da 10 uf.. che consigli alzo la B+? ho intorno hai 320volt sul pre
Ciao, sono all'estero e non ho i miei schemi con me.
Se sei iscritto su sloclone, lì loi trovi, ma credo anche qui.
Comunque classico presence Marshall, scegli tu se avere 5 o 10k come pot, ma NON 25k.
Questa settimana nel nord della Francia.
La scorsa settimana ho girato Argentina, Colombia ed El Salvador.
Sei anche tu in giro?
Io sono in giro .... per casa
e mi ci sto anche rompendo un bel po' ...
Ma, in Argentina è proprio vero che si mangia della carne squisita ??
ah okrobi ha scritto:Ciao, sono all'estero e non ho i miei schemi con me.
ho lo schema quasi definitivo..
mi piace molto il suono ora,sono tornato indietro.. ho abbassato la b+ suona meglio solo che aumentano la resistenza sul TS (la 2,7k) mi da un effetto tipo wha aperto..alla marty friedman.. inizialmente pensavo fosse il 100p..sulla v1b.. l'ho levato .. e non è quello.. poi ho levato tutti i filtri.. e quell'effetto resta.. sembra come un filtro ma non so bene quale possa essere la causa.. sarà che ho aumentando il guadagno sul TS ? se aggiungo una resistenza su master lo posso diminuire secondo voi?
Quelle sono resistenze di caduta sull'anodica, non variano il guadagno.
Lavora sul cap da 1n sul pot del gain.
no.. io facevo sto ragionamento.. nei post precedenti.. k diceva che se aumentavo il valore delle resistenze tra valvola e b+ (le100k per intederci) mi aumentava il gudagno.. va bè non ci ho capito un cavolorobi ha scritto:Quelle sono resistenze di caduta sull'anodica, non variano il guadagno.
