Mark III Clone
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 18/11/2014, 20:50
Improvvisamente il lead ha iniziato a ronzare....
:hummm_1:
che cosa fastidiosissima!!
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 19/11/2014, 17:24
credo di averle provate tutte questa mattina....e con un cambio valvole il problema di questo hum si è attenuato...ma persiste!
solo sul canale lead (negli altri è sotto controllo), non dipende da interferenze, non dipende dall'alimentazione scarsa, non dipende da problemi di massa....non so veramente....
il punto è che è comparso di punto in bianco!!
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 19/11/2014, 17:55
Alterazione di un componente ?
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 19/11/2014, 18:03
ho provato infatti a controllare tutti i componenti che potrebbero essere imputati...
ma sono ok..
ed i cap di filtro lavorano bene dato che gli altri canali sono silenziosissimi :hummm_1:
o sono io che sto diventando troppo pignolo :muro:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 20/11/2014, 19:34
non ci siamo proprio.
Il ronzio rende il canale lead una porcheria non appena si smette di suonare...
non è un problema di layout (perchè all'inizio non lo faceva)
non è un problema di filamenti (il pre è stabilizzato)
non è un problema di 12ax7 (le ho cambiate più e più volte)
non è un problema di anodica (ho sostituito tutti i cap di filtro)
potrebbe essere dato dai filamenti delle finali?
elevated heaters su quelli? :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 20/11/2014, 20:19
Pin di una valvola con problema ???
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 20/11/2014, 20:26
kagliostro ha scritto:Pin di una valvola con problema ???
cioè?
le pre sono tutte montate on board...e le saldature sono ottime..(ho controllato per vedere non ci fossero corti...)
è proprio il classico HUM cupo e pieno di bassi.... :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 20/11/2014, 22:15
Ho provato il classico elevated heaters con 1M-120k//47u
Si risolve un pò...ma...poco, molto molto poco!!!
c'è qualcosa che butta su sta porcheria sulla massa, secondo me.
è un hum insopportabile....pieno di frequenze basse...soprattutto frequenze basse!!!
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 20/11/2014, 22:26
No, non parlavo di saldature fredde, parlavo di pin da ritensionare perchè magari non stringono bene
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 21/11/2014, 2:22
purtroppo sembrano tutti apposto :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 21/11/2014, 2:31
E ..... fare una gita al Santo (PD) ed immergere il plettro della chitarra nell'acquasantiera ?
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 21/11/2014, 9:56
ahahah
potrebbe essere una soluzione plausibile :face_green:
P.S. è normale che toccando un cavo schermato, l'ampli amplifichi il tocco? :surpr:
mlessio
Re: Mark III Clone
Messaggio da mlessio » 21/11/2014, 12:07
succede quando la massa non è uno zero effettivo, ma ha un po di poteziale!
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 21/11/2014, 14:19
intuivo che potesse dipendere dalla massa!
ma quindi come lo risolvo questo problema?
il tester mi da continuità sulla massa, e andando a misurarla effettivamente risulta 0V! :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 21/11/2014, 14:47
Ma .... era questo l'ampli a cui si era ossidato un contatto di massa ?
Se sì, smonta tutte le masse, carteggia e se possibile salda un po' di stagno sulla lamiera, per facilitare la saldatura usa un po' di flussante (ne basta pochissimo) e poi carteggia nuovamente ma senza portar via tutto lo stagno, solo quello in eccesso, se il flussante ha fatto bene il suo lavoro non serve neanche
Rimonta e stringi molto bene i dadi
Cosa usi come capocorda per i cavi che vanno a massa, occhiello saldato o crimpato ?
