Problema su Push Pull Kt88 da 50W
Salve a tutti, mi sono appena iscritto e vi pongo subito un quesito.
Sto costruendo un amplificatore a valvole su uno schema tratto dal manuale GEC (vedi schema al link http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/kt88_5.htm).
E' la mia seconda esperienza di autocostruzione, dopo un PP da 30W, tratto sempre dal manuale GEC, che funziona benissimo.
Il nuovo progetto e' ancora su telaio di prova (un solo canale) e non riesco a farlo funzionare.
In sostanza anche al massimo volume il suono risulta debole e privo di bassi.
Ho controllato il circuito mille volte e non trovo alcun errore; tutti i parametri mi sembrano a posto. Unico sintomo oltre il suono basso e scadente, il surriscaldamento della resistenza di catodo.
I trasformatori dovrebbero essere OK, come tubi finali di prova sto usando le KT88 che funzionano perfettamente del PP da 30W, ma che hanno parecchie ore di funzionamento alle spalle (non saprei quanti).
Il dubbio che ho e' che le valvole siano un po' esauste e funzionino correttamente con il PP da 30W ma non reggano i 500V di anodica del PP da 50W.
Prima di comprare un nuovo set di KT88 vorrei sentire qualcuno che ne sa più di me (no credo sia difficile trovarne...)
Re: Problema su Push Pull Kt88 da 50W
Buon pomeriggio a tutti!
Qualcuno ha novità sull'argomento?
grazie
grazie
non hai un oscilloscopio?
grazie della risposta.
purtroppo non ho un oscilloscopio, posso riportare le misurazioni che ho fatto col tester:
Tensione secondario TA 490-0-490 V
Tensione filamenti 3.1-0-3.1 V
Tensione all'ingresso dell'induttanza 520V
Tensione all'uscita dell'induttanza 505V
KT88 Tensione anodica 494V entrambe
KT88 Tensione Sg1 503V entrambe
KT88 Tensione catodica +48V entrambe
12AU7 Tensione anodica 219V entrambe
12AU7 Tensione catodica 8,3V
12AXT A Tensione anodica 221V
12AXT B Tensione anodica 226V
12AX7 Tensione catodica 2,15V entrambe
mi sembrano tutte corrette, ma come dicevo le mie conoscenze tecniche sono un po' limitate
la corrente c'è,il fatto che le res di catodo scaldino è normale,hai 4w di dissipazione per ognuna,se sono da 5w sono al limite.
detto questo verifica la tensione ai capi delle res di schermo da 100 ohm.
mi suona come un problema dell'invertitore di fase,o una valvola che non amplifica,per questo ti dico che l'oscilloscopio,specie in hifi,è essenziale.
in effetti devo comprare un oscilloscopio, e' che poi devo imparare ad usarlo...
la tensione su entrambe le resistenze da 100 ohm e' 505V
anche la 12ax7 e la 12au7 funzionano su altri apparecchi, ne ho provati 2 set diversi
una misura che puoi fare col tester è il valore del segnale in alternata sulle anodiche del pre e sulle griglie delle finali.
Ok, provo a misurare
buon pomeriggio!
ho misurato le tensioni in alternata:
anodica valvole pre: tutte a 0,1V
griglie KT88: g1 0,6V g2 0,1V entrambe le valvole
ho fatto le misurazioni con tutto collegato, ampli caldo (molto) ed ingresso in cortocircuito
mi chiedo anche: le tensione di catodo e' positiva, come indica anche lo schema (+50), ma non dovrebbe essere negativa?
altro elemento: il collegamento della controazione non introduce alcuna variazione sul volume
attendo notizie, grazie
però qua siamo all'ABC,per fare un test dell'ampli si immette un segnale sinusoidale da 1Khz,basta un comune smartphone,e si collega un carico ohmico all'uscita.
Poi si fanno le misure.
Ti consiglio di leggerti qualche libro semplice su come funziona e si misura un ampli a valvole,può bastare anche Nuova Elettronica i 2 volumi sull'audio oppure questo:
http://www.introni.it/pdf/L'Audio%20Libro%201965.pdf
una foto dell'ampli ( interno ) nel frattempo non guasterebbe !!
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
