PT-80 GGG problemi
Antonio Cannavale
PT-80 GGG problemi
Messaggio da Antonio Cannavale » 16/12/2015, 20:30
Ciao tutti,
ho letto molte discussioni sul delay PT-80 di GGG. Ho già avuto modo di costruire questo effetto ed in passato ho avuto problemi dovuti ad auto-oscillazioni.
Assemblato il circuito non ci sono ripetizioni.
La PCB l'ho fatta costruire da professionisti del settore (op-electronics). Lo schema, che ho riscritto su EAGLE, è quello presente sul sito di GGG, sono equivalenti.
Per i test ho utilizzato un switching power supply 1500mA 18VA 9v.
Procedo con:
- controllo valori resistenze, tutti ok
- controllo valori e polarità condensatori, tutti ok
- controllo valori e polarità diodi, tutti ok
- controllo orientamento IC, transistor e regolatori, tutti ok
Decido pertanto di misurare volt dei regolatori LM78L05ACZ, 78L12 e della charge pump MAX1044.
LM78L05ACZ output=5,00v GND=0,0v input=10,80v
78L12 output=9,30 GND=0,0v input=10,80v
MAX1044 1=9,30v 2=6,60v 3=0,0v 4=0,15v 5=0,30v 6=5,00v 7=4,00v 8=9,30v
In base alle istruzioni dovrei avere come input 16v e output 5v e 12v sui regolatori.
Quale potrebbe essere la causa dei volt errati?
Antonio
Re: PT-80 GGG problemi
Messaggio da raf71 » 17/12/2015, 10:21
Ciao Antonio.
Questo è il problema....
Antonio Cannavale ha scritto:Per i test ho utilizzato un switching power supply 1500mA 18VA 9v.
L'alimentatore che hai usato eroga 9Volt.
Il regolatore 7812 non funzionerà mai.
Raffaele
Messaggio da alexradium » 17/12/2015, 14:16
no,se guardi lo schema il 9V va al max1044 che in teoria dovrebbe dartene 17,e da lì va ai 2 regolatori,c'è qualcosa che non va sul max,o il chip andato o non ce la fa oppure qualche componente mal saldato o difettoso.
Messaggio da raf71 » 17/12/2015, 14:57
Hai ragione alex........mea culpa.
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 17/12/2015, 22:49
alexradium ha scritto:se guardi lo schema il 9V va al max1044 che in teoria dovrebbe dartene 17v
Infatti se stacco i due regolatori ottengo 18v in ingresso e già che c'ero ho controllato le saldature e risultano tutte ok.
Nessun cambiamento il pedalino continua a non funzionare.
Potete darmi altri consigli?
Grazie mille
Antonio
Messaggio da alexradium » 18/12/2015, 1:52
potrebbe essere che il max non sia sufficiente come amperaggio,mi sembra sia 20 mA,proverei con un 7660.
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 09/01/2016, 11:40
Pensando a quale potrebbe essere stata la causa del malfunzionamento mi sono ricordato di avere altri chip di scorta. Per questo motivo ho sostituito il MAX1044 (con uno nuovo) e tutto ha ripreso a funzionare. Probabilmente chip danneggiato come diceva
alexradium ha scritto:no, se guardi lo schema il 9V va al max1044 che in teoria dovrebbe dartene 17, e da lì va ai 2 regolatori, c'è qualcosa che non va sul max, o il chip andato o non ce la fa oppure qualche componente mal saldato o difettoso.
Beh! Con qualche problema: ripetizioni disturbate e aumentando il volume dell'effetto, produzione di feedback infiniti e fastidiosi.
Alimentando con uno switch da 1500mA 9v sui regolatori avrò:
LM78L05ACZ output=5,00v GND=0,0v input=15,75v
78L12 output=11,90v GND=0,0v input=15,75v
Ci sono altri suggerimenti?
Antonio
Antonio Cannavale
Messaggio da Antonio Cannavale » 13/01/2016, 18:39
Ciao tutti,
nonostante abbia seguito anche il consiglio di
alexradium ha scritto:potrebbe essere che il MAX non sia sufficiente come amperaggio, mi sembra sia 20 mA, proverei con un 7660.
l'effetto ha un suono distorto e aumentando il volume produce autoscillazioni.
Nel datasheet del MAX il pin 5 è collegato a GND mentre è assente nello schema di GGG, come mai?
Antonio
Antonio Cannavale
Re: PT-80 GGG problemi [RISOLTO]
Messaggio da Antonio Cannavale » 28/01/2016, 13:42
Ho letto su altri forum che potrebbe essere il PT2399 difettoso. Vi allego i collegamenti dai quali ho recuperato le informazioni.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... #msg774418
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... msg1021295
Ne ho acquistati due su SmallBear Electronics e il problema del suono distorto è sparito. :dance_1:
Per cui se avete PT2399 marca PTC serie 0241Z potrebbe essere difettoso.
Come faccio a mettere risolto in cima alla discussione?
Grazie a tutti.
Antonio
