bob con optoisolatori
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 24/02/2016, 12:18
Ragazzi finalmente ho risolto tutti i problemi dell'ampli che non so come dopo 4 mesi di perfetto funzionamento ha iniziato a fare i capricci...quindi dopo finali e TU andati a farsi benedire ora funziona bene. Ho fatto le mod del post sul clean channel, sir36 e clean con eq dedicata e switch tramite optoisolatori,le modifiche funzionano benone esce davvero un bel suono pero i bob non sono spariti...da cosa puo dipendere?é come se venisse amplificato il click dello switch...
Il circuito di alimentazione per gli optoisolatori è quello della slo
Aspetto consigli
Grazie :pardon1:
Re: bob con optoisolatori
Messaggio da robi » 24/02/2016, 16:12
due semplici consigli di vita sul forum:
1) non si aprono 100 thread sullo stesso argomento, ma si sviluppa il discorso sullo stesso thread, così che ci sia uno storico facilmente accessibile;
2) bob può essere lo slittino o il cannabinoidato, i rumori di commutazione si chiamano convenzionalmente "pop".
Muchas gracias.
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 24/02/2016, 17:05
robi ha scritto:Ciao,
Muchas gracias.
Ciao robi scusami ma ho preferito aprire un altro thread per metterlo in evidenza visto che ho chiesto vari consigli su quel post ma non ho avuto risposte...
Comunque sia qualche consiglio per questo problema?
