ISP decimator G string suono saturato
luciano
Messaggio da luciano » 15/04/2016, 0:29
ciao ragazzi ho un problema con un clone de isp Decimator G string ... praticamente il suono è saturato , quasi come un fuzz , se aumento il threshold all'inizio aumenta il volume, poi lo abbassa di colpo. quindi non funziona per niente bene , ho guardato se c'erano corti o ponti , e non ci sono, non capisco il problema, con l'audio probe ho visto che il segnale entra pulito , e fino al ic che si occupa del loop il suono è pulitissimo , il problema nasce dopo la resistenza da 5,1k che esce dal 100nf collegato al pin 1 del lf347. subito dopo i diodi il segnale è distorto . allego schema e layout
http://2.bp.blogspot.com/-l2NRTEh3J54/T ... scheme.jpg
https://guitar-gear.ru/forum/index.php? ... h_id=31065
https://dl.dropboxusercontent.com/u/356 ... Public.pdf
Campani si nasce ......
Re: ISP decimator G string suono saturato
Messaggio da Kagliostro » 15/04/2016, 8:40
Di Stato Solido non capisco,
ma come regola generale
dai una bella ripulita alla PCB usando trielina o acetone per eliminare tutti i residui di pasta saldante
luciano
Messaggio da luciano » 15/04/2016, 12:02
si in effetti era un po' pieno di calafonia, comunque ho pulito tutto , ma il problema resta nn c'erano ponti volanti
luciano
Messaggio da luciano » 21/04/2016, 3:10
questi i voltaggi
V IN : 9,41v
ic 1 -- left down 353
1- 8,07
2- 8,07
3- 0
4- 0
5- 3,96
6- 4,33
7- 4,33
8- 8,67
ic2 -- right down 347
1 - 4,34
2- 4,34
3- 3,96
4- 8,67
5- 4,34
6- 4,34
7- 4,48
8- 4,33
9- 4,33
10- 4,33
11- 0
12- 4,46
13- 4,46
14- 4,59
ic3 -- up right 347
1- 4,18
2- 4,20
3- 4,20
4- 8,67
5- 5,56
6- 5,56
7- 7,87
8- 7,29
9- 7,29
10- 7,29
11- 0
12- 4,32
13- 4,32
14- 4,32
ic4-- left up 353
1- 4,38
2- 4,34
3- 4,34
4- 0
5- 4,34
6- 4,50
7- 1,72
8- 8,67
ic5-- that2181C
1- 4,34
2- 4,54
3- 4,34
4- 4,54
5- 1,50
6- 4,34
7- 8,67
8- 4,34
Q1 2222n
E 1- 0
B 2- 0,61
C 3- 1,51
Q2 5551
E 1- 4,20
B 2- 4,58
C 3- 7,30
