Phase inverter
Fabio182
Phase inverter
Messaggio da Fabio182 » 12/05/2016, 21:41
Ciao a tutti!sto cercando di completare questa testata che mi sta facendo diventare matto...dopo averla cablata mi prendono fuoco le resistenze poste sul pin 3-8 della phase inverter anche cambiando valvola, senza valvola tutto ok,si sente un po' di oscillazione...posto lo schema,dove dovrei guardare per prima cosa per capire cosa è che brucia le resistenze da 10K e 4k7 (sul comando presence)?
http://440hz.kr/technote6/data/board/kk ... slo100.jpg
Fabio182
Re: Phase inverter
Messaggio da Fabio182 » 12/05/2016, 23:38
Risolto...un po di stagno aveva fatto contatto tra la pista dell alto voltaggio e quella della griglia!!!ora funziona tutto a parte un hum di fondo e i relè che boppano...suggerimenti?
Re: Phase inverter
Messaggio da MapleMarco » 13/05/2016, 8:42
lo schema che hai postato non ha relay fabio...
e non vedendo il cablaggio risulta complicato aiutarti per l'Hum!!
:hummm_1:
Fabio182
Re: Phase inverter
Messaggio da Fabio182 » 13/05/2016, 15:39
Si,lo schema originale usa optoisolatori,io ho usato dei relè ma provo a mettere dei diodi sulla bobina dovrebbero bastare...la foto è troppo pesante per essere caricata...
Fabio182
Re: Phase inverter
Messaggio da Fabio182 » 13/05/2016, 19:41
Ho misurato il bias, 43mV su una e 56mV sull altra kt88,portato entrambe a 44mV e l hum sembra sparito...rimane solo un problema sul crunch,ovvero poco volume (a orecchio) sul pulito e davvero troppo volume (e poca distorsione) sul crunch...misurando con la valvola inserita ma senza corrente misuro 390k Tra pin 1 V1(quello che gli arriva la 220k dall HT) e Massa...strano vero?
Re: Phase inverter
Messaggio da Kagliostro » 14/05/2016, 20:38
Per eventuali foto di grandi dimensioni basta caricarle su http://imgur.com/ e poi mettere nel post il link
(attenzione che il forum ha qualche problema in attesa di sistemazione dopo l'attacco haker, per cui NON usate i vari TAG img - url e gli altri altrimenti il post non viene aggiunto al thread - aggiungete i link senza i TAG)
Fabio182
Re: Phase inverter
Messaggio da Fabio182 » 15/05/2016, 15:53
Risolto l'hum con la taratura bias,ho eliminato la "resistenza" che misuravo verso Massa...ora rimane solo il poco volume sul pulito...ho isolato il problema a V1a (pin 1-2-3 della prima valvola) o é rovinata la valvola in se oppure qualche falso contatto...
