Switching Matrix Mesa Boogie Dual Rectifier
Harin
Messaggio da Harin » 11/06/2016, 13:03
Ciao a tutti!! e da tempo ormai che spulcio il vostro forum trovando informazioni interessantissime e per la prima volta mi ritrovo a fare un post. Ho letto svariati post sulla costruzione del Dual Rectifier ma non ho mai letto su una parte dello schema che io proprio non riesco a capire :muro:
Ovvero questa:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ifier9.gif
-non capisco cosa è quel simbolo messo in parallelo per 9 volte con un diodo e un condensatore e delle freccette sopra di esso
-da dove sbucano le alimentazioni dei MUSTER 3a 3b e 10oltre a quelle due da 24 e 15 v.....
-Cosa è RY1 e RY che trovo nello schema del power supply e il quello dello swiching matrixIn ?
parole povere non capisco come funziona tutta quella sezione :mart: :grr1:
Qualcuno mi potrebbe Illuminare sull'argomento ? :pardon1:
O qualcuno mi puo consigliare uno schema che semplifichi questa parte .... magari non rendendola midi e togliendo quei due switch rotanti? con un a semplice funzione ON = CH Red , OFF = CH Orange...
Grazie gia in anticipo per il tempo che state sprecando per rispondermi :ok_1:
Re: Switching Matrix Mesa Boogie Dual Rectifier
Messaggio da Kagliostro » 11/06/2016, 19:22
Ciao, Benvenuto nel Forum
se ho capito bene a cosa ti riferisci, i simboli sono i contatti dei relè, il diodo ed il condensatore servono per proteggere la bobina di ogni relè
Per il resto lascio a chi è più pratico di Mesa
Harin
Messaggio da Harin » 12/06/2016, 14:17
Grazie tanto per la risposta :yup1: almeno so già cosa devo cercare. è un ottimo inizio!!! :yup1:
Messaggio da robi » 12/06/2016, 22:12
Ciao, non vedo l'immagine....
Messaggio da Kagliostro » 12/06/2016, 23:02
Messaggio da robi » 13/06/2016, 22:32
Ciao, sono relé, che normalmente si abbreviano RY.
3a 3b e 10 non sono alimentazioni, i transistor commutano... Dovrei vedere il resto dello schema per dirtelo. :gui2:
Harin
Messaggio da Harin » 15/06/2016, 12:57
Lo schema completo lo trovate qua http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=507
Ora sto cercando piu informazioni possibili sui relé in modo a trovare una soluzione magari meno complessa.
Poi mi stavo chiedendo :
Ma secondo voi nello schema di alimentazione se rimuovo le 2 valvole rettificatrici (lasciando solo il ponte di diodi ) e non metto il Choke accade qualcosa di grave? Ho visto he quel filtro (CHOKE) c'è in tutti i mesa .... è fondamentale secondo voi ? perche non conosco le sue specifiche tecniche e non saprei dove reperirlo :surpr:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ifier5.gif
Messaggio da Kagliostro » 15/06/2016, 15:02
Sembrerebbe che questa possa andare
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Tr ... ie_etc_138
Magari Marco potrebbe essere più preciso
Harin
Messaggio da Harin » 15/06/2016, 17:15
Mmmm... si dovrebbe essere quello :D grazie :face_green:
Messaggio da robi » 16/06/2016, 1:17
C'é la truth table, commuta i bypass catodici.
L'induttanza va bene da 3H e 120mA, ma puoi sostituirla con una resistenza da 100 Ohm 10W.
Prova anche 220 E 470 Ohm per vedere cosa preferisci.
