Salve a tutti.
Mi è capitato sotto mano un overdrive Red Snapper, il problema è che a pedale alimentato, sia da attivo che no il volume del segnale viene drasticamente ridotto. in assenza di alimentazione però il segnale passa invariato.
Cosa potrebbe essere? Dando un occhio all'interno l'unica cosa che mi viene in mente è che siano rotti o l'AO integrato o il relay.
Voi che dite? Posso fare qualche prova per capire meglio da dove arriva l'errore?
Saluti e grazie in anticipo!
Problema Red Snapper (Metatone)
Re: Problema Red Snapper (Metatone)
Prova a pulire i contatti del relè, se è sigillato bypassa i contatti e vedi se cambia
Sarebbe meglio poter vedere uno schema, se puoi postalo
Sulla rete ho trovato questo, sembra molto simile ma non ho potuto controllare benissimo dato che la scheda è multi layer e ci metterei un sacco a tirarmi fuori lo schema.
In teoria il relè non è, dato che sembrerebbe commutare,però mi sorge il dubbio: perchè da alimentto senza commutare il relè il segnale si abbassa anche se dovrebbe essere collegamento diretto in-out?
Può essere perchè(se non sbaglio) usano il jack di input (3poli anche se mono) per collegare i neutro del circuito al neutro dell'alimentazione?
Non so se mi sono spiegato.
Ciao Bortolo.
Non hai allegato lo schema.
Io lo vedo (anche se non è di buona risoluzione)
Ho cambiato il link, adesso lo vedi Raf ?
