potenziometri danneggiati o no?
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 29/12/2016, 17:57
ragazzi ho una domande sul mio ampli.
si tratta di un ampli doppio canale che ho costruito quest'estate e che mi sta dando molte soddisfazioni pero oggi mi è sorto un dubbio, in quanto con il master a zero di entrambi i canali il suono esce comunque. sono andato a misurare i potenziometri e ho visto con molta sorpresa che il master del canale od mi da un valore di 25k, mentre quello del clean mi da 10k, entrambi dovrebbero essere da 1M. Ho smontato i pot e li ho misurato a vuoto ed entrambi mi segnano 1M, appena li collego torno ai valori che ho detto prima. quello che mi chiedo è perché?
Premetto che l'ampli funziona molto bene se non per il fatto che con i master a 0 il suono esce.
Metto uno schema per avere una visione completa dell'ampli
aspetto un vostro parere
g100- Loop FX V.2.pdf
(54.91 KiB) Scaricato 296 volte
mastrococco
Re: potenziometri danneggiati o no?
Messaggio da mastrococco » 29/12/2016, 18:58
Ciao, a me è capitato su un wiring di chitarra fatto da me che il pot a 0 avesse una corsa in cui il segnale passava..era proprio il pot difettoso.
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 29/12/2016, 19:24
mastrococco ha scritto:Ciao, a me è capitato su un wiring di chitarra fatto da me che il pot a 0 avesse una corsa in cui il segnale passava..era proprio il pot difettoso.
Ma il fatto che ho due valori diversi? Cambio i pot?
Messaggio da Kagliostro » 29/12/2016, 19:50
Ti invito ad evidenziare in rosso (o cerchiare) i due pot e poi a postare nuovamente il file
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 29/12/2016, 20:00
Sono vr9 e vr5
(81.54 KiB) Scaricato 304 volte
Messaggio da Kagliostro » 29/12/2016, 22:23
Sono vr9 e vr5
Bene, ora osserva uno alla volta i due pot evidenziati e quello che gli sta intorno
Non ti sembra che i pot dei controlli di tono siano in parallelo con i due pot evidenziati ?
E ... cosa succede se si mettono due resistenze in parallelo ? ;)
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 30/12/2016, 1:40
Bhe si in effetti il master é messo in parallelo al tone stack, posso stare tranquillo giusto?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 30/12/2016, 15:05
Per i valori si, il fatto che con master a 0 passa segnale però non dipende dal parallelo...ti conviene verificare il pot per tutta la sua corsa.
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 30/12/2016, 17:32
mastrococco ha scritto:Per i valori si, il fatto che con master a 0 passa segnale però non dipende dal parallelo...ti conviene verificare il pot per tutta la sua corsa.
Quello gia fatto, e infatti non va a zero completamente
