Bias regolabile + bilanciamento blackface bassman
Messaggio da raf71 » 26/01/2017, 23:55
Buonasera a tutti.
Un amico mi ha portato l'ampli in questione. L'ha trovato in uno dei tanti mercatini dell'usato (perchè non mi alzo la domenica??? :muro: ) e le condizioni non sono proprio il massimo. E' stato dipinto di rosso, i condensatori di alimentazione secchi, il trasformatore di alimentazione riavvolto e qualche altro componente in perdita . Dopo aver sostituito il tutto, cambiato valvole e potenziomentri, inizio a controllare le tensioni a vuoto, tutto a posto tranne quella di bias. Sulle griglie controllo ci sono ben -55V a fronte dei circa -45V da schema. Credo che nel riavvolgere il TA abbiano sbagliato i conti, poichè prima del diodo rettificatore del bias ho più di 50V.
L'ampli in questione, come ben sapete, ha la sola regolazione del bilanciamento del bias tra le due finali, quindi di regolare tensioni e correnti manco a parlarne.
Veniamo alla mod che vorrei fare e cioè aggiungere un trimmer per la regolazione della tensione negativa mantenendo il balance. Avevo pensato di sostituire la resistenza da 15K, posta tra uno dei capi del pot balance verso massa, con un trimmer da 10K con in serie una res da 4k7.
Secondo Voi potrebbe funzionare?
Buonanotte a tutti
Raffaele
Re: Bias regolabile + bilanciamento blackface bassman
Messaggio da Kagliostro » 27/01/2017, 0:31
Ciao Raffaele
Ma ... lo schema è questo o no ???
Messaggio da raf71 » 27/01/2017, 0:35
Hai ragione Franco, ho dimenticato di postare lo schema.....
Si, è un ab165.
Messaggio da Kagliostro » 27/01/2017, 0:46
The bias resistor is shown reduced to 10K; you can go as low as 6800-ohms.
Ergo quello dev'essere il posto giusto per fare modifiche al bias
Fonte: http://tone-lizard.com/bassman-mods/ (ci trovi indicazioni per altre mod, se ti possono interessare)
:salu:
Messaggio da robi » 28/01/2017, 21:38
Ciao Raffaele,
Corretto, oppure lavori sulla resistenza da 470 Ohm, ma anche io preferisco sul 15k.
Quanto hai di anodica?
