Bugera V5 ........ ma è solo questo il circuito del riverbero ?
Messaggio da Kagliostro » 08/06/2017, 1:05
Stavo guardando lo schema del Bugera V5 e mi è venuto un dubbio
(tenete conto che di Stato Solido non ne capisco)
Ma a formare il circuito del riverbero elettronico è solo T1 (un KSP44) e la manciata di componenti che gli stanno intorno o c'è dell'altro ?
Re: Bugera V5 ........ ma è solo questo il circuito del riverbero ?
Messaggio da raf71 » 08/06/2017, 9:43
Ciao Franco.....
ebbene si...è tutto qua.
Credo che l'ampli usi un modulo di reverbero digitale, tipo quelli della belton che vanno a 5Volt e che, da audio sul tubo, non suonano nemmeno male.
Raffaele
Messaggio da Kagliostro » 08/06/2017, 12:13
Ciao Raffaele
Quindi, oltre al circuitino con il transistor dovrebbe esserci un riverbero digitale .....
Non vedendolo segnato neanche come "blocco" non riuscivo a capire come stessero le cose
il riverbero pertanto dovrebbe essere quello indicato come BDM2
il segnale che gli va in ingresso è prelevato tramite il partitore R16 - R21
ed il segnale in uscita al riverbero digitale è iniettato sul transistor al punto indicato come "From-BDM2"
Il modulo credo possa essere quello che si vede al centro, con il quarzo sulla destra
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 08/06/2017, 20:49
Sembra quello. C'e' scritto bdm2...
Sicuramente lo schema non e' completo ne formalmente corretto. Dovrebbe riportare foglio 1/2 ed avere il secondo foglio con il bdm2.
Dalla foto sembrano due bordine sovrapposte. Giusto?
Marco
Messaggio da Kagliostro » 09/06/2017, 0:02
Sì, sono due PCB sovrapposte, ma questo nella vecchia versione, nell'ultima versione è una PCB unica
Vecchia versione
Nuova versione
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 09/06/2017, 7:26
Da un giro sul web il circuito di elabotlrazuobr audio usata per l'effetto dovrebbe essere questo.
Marco
http://www.coolaudio.com/docs/datasheet ... asheet.pdf
Messaggio da Kagliostro » 09/06/2017, 13:10
Grazie per l'info :yes: :numb1:
io, nel caso servisse da qualche parte, avrei pensato a qualcosa tipo gli Accutronix BTDR-2 DIGI-LOG
molto più piccoli degli stessi Belton commercializzati sempre da Accutronix
Tra l'altro sono in varie versioni di montaggio e con ritardi di varia lunghezza, oltre a costare meno di 15 €
p.s.: Un'idea per uno Stand Alone https://woodylaboratories.wordpress.com ... s-btdr-2h/
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 09/06/2017, 13:52
Io,ne dovrei avere uno nel cassetto, Avevo costruito tempo fa un riverbero seguendo questo progetto:
http://www.generalguitargadgets.com/eff ... al-reverb/
Non andava malissimo in effetti...
Poi se serve a qualcuno posso volentieri cederlo...
Messaggio da Kagliostro » 09/06/2017, 17:22
Ciao Pasqua
io ricordavo che tu avessi preso un Belton
