Questa non la sapevo - Mod x Cathode Biased Amps
Messaggio da Kagliostro » 01/07/2017, 20:57
http://el34world.com/Forum/index.php?ac ... tach=65794
Un amico usa questo sistema e dice che va molto bene
:bye1: :bye1:
Re: Questa non la sapevo - Mod x Cathode Biased Amps
Messaggio da Vicus » 03/07/2017, 8:41
Hai notato che la griglia e il catodo sono sempre collegati allo stesso modo? Ciò che cambia è la tensione al finale inoltre avendo la lampadina resistenza non lineare si ha un comportamento secondo me che assomiglia ad una compressione.
Messaggio da Vicus » 03/07/2017, 8:43
Ah ovviamente non mi sono letto il paper quindi potrei aver detto delle castronerie.
Messaggio da Kagliostro » 03/07/2017, 9:07
Ciao Vicus
Le griglie sono sempre collegate allo stesso modo mentre la situazione del catodo cambia a seconda di come viene settato lo switch
e .... Sì, il mio amico conferma che è proprio un effetto compressione
Messaggio da robi » 03/07/2017, 16:44
C'è anche un effetto di cui il detentore del brevetto non si è accorto: le finali vengono più o meno linearizzate a seconda della resistenza non bypassata (o meglio del suo rapporto con la resistenza bypassata).
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2017, 14:35
Ciao Robi
per vengono più o meno linearizzate intendi che si hanno variazioni alla curva con la quale vanno in compressione
rispetto quella con un resistore standard al catodo ?
Messaggio da robi » 05/07/2017, 9:07
intendo che se ho un resistore non bypassato sul catodo di uno stadio di amplificazione, ho sempre del feedback applicato localmente.
Applicare un carico resistivo variabile (sia nel senso del selettore, sia nel senso della temperatura dello stesso, ovvero della corrente che lo attraversa) causa un feedback variabile sullo stadio.
Ne parlavo credo un annetto fa, di come questo possa (nei giusti valori) linearizzare uno stadio di guadagno, riducendone principalmente la IMD.
Messaggio da Kagliostro » 05/07/2017, 21:22
Ah, OK
