5f6a clone Bassman - solo forte rumore
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 10/07/2017, 8:36
Saluto tutti, ho finalmente finito il montaggio del glorioso Bassman 5f6a, giusto il tempo di controllare l'assemblaggio, poi la prima accensione...............le valvole si accendono regolarmente, in standby tutto ok. Non appena tolgo lo standby un rumore enorme sulla cassa. Ho temuto per il sonno dei vicini. Era l'1 della notte. Qualcuno sa indicarmi quali controlli debbo effettuare e magari come? Sono al mio secondo ampli il primo poi ha funzionato.
Grazie comunque. Saluti
Re: 5f6a clone Gassman - solo forte rumore
Messaggio da Kagliostro » 10/07/2017, 12:20
Probabile inversione fili TU/Placche Finali
Jazzguitar
Re: 5f6a clone Bassman - solo forte rumore
Messaggio da Jazzguitar » 10/07/2017, 13:20
Grazie, adesso effettuo i controlli. Ti farò sapere come è andata. :Gra_1:
Messaggio da robi » 13/08/2017, 13:42
Ciao, come per gli altri casi, inverti i cavi PI - PA che fai prima.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 14/08/2017, 13:17
Grazie Robi, farò come indichi.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 24/08/2017, 23:31
:ok_1: finalmente tutto ok. È nato!! Suona che è una meraviglia! Grazie sempre per i post che sono una manna dal cielo!!
Adesso ve lo faccio vedere. Però ho un piccolo problema, tutti e dico tutti i pot funzionano al contrario! Per intenderci ad esempio il pot volume dell'ingresso brigh sulla scala dello chassis aumenta il vol al contrario cioè verso lo zero è al max del volume e decresce fino al silenzio verso il 12. In pratica ruotando in senso orario diminuisce e in antiorario aumenta, questo fenomeno è su tutti i pot.
Cosa è successo?
Allego schema di montaggio.
Grazie a tutti e saluti
Ultima modifica di Jazzguitar il 24/08/2017, 23:54, modificato 2 volte in totale.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 24/08/2017, 23:32
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 24/08/2017, 23:43
:ohhh: :ohhh: :ohhh:
Mi aiutate a risolvere l'inconveniente?
:Gra_1:
sobas66
Messaggio da sobas66 » 24/08/2017, 23:59
C'è un errore nel layout le masse dei potenziometri sono tutte invertite :hummm_1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 24/08/2017, 23:59
Un'altra foto:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 25/08/2017, 0:01
Allora debbo girarli tutti al contrario "con i contatti verso sopra? Rispetto al layout in oggetto? Oppure devo invertire tutti i collegamenti in maniera speculare?
Per intenderci posso usare la configurazione di questo layout che allego?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 25/08/2017, 9:26
Esatto bravo! :numb1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 25/08/2017, 13:21
:ok_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
Messaggio da Kagliostro » 25/08/2017, 16:24
Un'altro demerito per il noto fornitore ............ :ops:
Vabbeh, ormai sappiamo come vanno le cose
p.s.: Se avevi acquistato il Kit, mi parrebbe opportuno tu avvisassi il venditore, magari si evitano problemi ad altri acquirenti ......
Ma tu guarda che se deve fa, andare a correggere gli errori degli altri ...........
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 25/08/2017, 20:54
Si, già fatto, mi hanno assicurato che correggeranno l'errore. Incredibile ma vero. Si può vendere un oggetto che nn risponde alle specifiche di montaggio corretto, con un risultato deleterio? Nella realtà la risposta è sì. Ma gli acquirenti sono tutelati? In Italia forse no!! :down: :muro:
