Salve ragazzi, vorrei realizzare un super tweed 5f4. Cercando in rete non ho trovato l'impedenza corretta del Tu, ovvero clasicstone la segnala da 6k mentre tad da 6,2k. Non credo cambi molto ma volendo chiedere un preventivo a Savino volevo avere le ideee chiare.
C"
Trasformatore uscita 5F4
Re: Trasformatore uscita 5F4
Ciao Da Ros, Bentrovato
il trasformatore Fender dovrebbe essere il 45216, che io sappia la Hammond non ha uno specifico equivalente
Tra le due impedenze (6K o 6.2K) la differenza è minima, credo che si possano considerare intercambiabili
Però io da TAD vedo 6.4K (che comunque è sempre lì attorno come valore di impedenza al primario)
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Ou ... A_etc_1929
Ciao Franco, sempre celere come sempre...
Come stai?
Si hai ragione Tad lo fa da 6.4 k... mah.. cmq Savino mi ha già risposto e a gennaio passate le feste mi sa che ordinerò il tutto; intanto ho ancora nel cassetto tutti i componenti ecc. Per un piccolo 10w. Se riesco mi dedicherò a quello, Qui il tempo diventa sempre meno sembra che le giornate alle volte diventino di 18 ore....
C"
C"
Questi ultimi giorni non va neanche malaccio, i soliti dolori e doloretti qua e là, ma sopportabili
Savino ti ha dato qualche indicazione sull'impedenza del primario o è allineato con i valori degli altri (6K - 6.4K) ?
il 10W è SE o PP ?
il 10W è SE o PP ?
il 5F4 a memoria ha un EI76.2 x 65mm circa.
L'impedenza è corretta, fra i 6 ed i 6.4k.
Non ho sotto mano il numero di spire ed il tipo di filo da usare.
