Mini altoparlante per i mini ampli
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 19/07/2018, 10:06
Ciao a tutti. Ieri ho ripreso un mio piccolo ampli basato su TDA7052A (1W) che ha un piccolo altoparlante on-board, recuperato da una vecchia tv rotta.
Mi erano venute in mente alcune cose, e se dovessi rifarlo mi piacerebbe fornire ancora un altoparlante, ma non è che abbia sempre tv rotte in giro a casa. Quindi stavo guardando su ebay, ma non saprei quale scegliere, ce ne sono di diversi tipo, anche da pochi euro. Qualche volta vengono da Hong Kong o dalla Cina e i tempi di spedizione sono biblici. :down:
Ecco alcuni tipi (tutti 8 Ohm):
Quadrata, 10 x 10cm, 5W
https://www.ebay.it/itm/8-Ohm-5W-estern ... Sw-jFaFkhm
Rettangolare, 7 x 3cm, 5W
https://www.ebay.it/itm/5W-8-Ohm-Allumi ... Sw86JaUCgG
Rettangolare, 7 x 4cm, 5W
https://www.ebay.it/itm/40mm-x-70mm-ret ... SwPGpbEhQY
Rettangolare, 11 x 5cm, 10W
https://www.ebay.it/itm/Altoparlante-sp ... Sw8StbImbd
Quadrata, 5,7 x 5,7cm 10W
https://www.ebay.it/itm/Altoparlante-qu ... SwHf5a-lWX
https://www.ebay.it/itm/40X70Mm-Altopar ... SwwKNbJdOv
Quella che ho montato io era rettangolare, non ricordo esattamente quanti watt, alcuni dei modelli linkati ci somigliano.
Grazie!
Re: Mini altoparlante per i mini ampli
Messaggio da Kagliostro » 19/07/2018, 11:43
Peccato che tu non sia da queste parti
Altoparlantini come quelli capitano abbastanza spesso sottomano
:bye1:
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 19/07/2018, 19:33
kagliostro ha scritto:
19/07/2018, 11:43
Lasciamo perdere! :down:
Mah, per 4-5 € lo si potrebbe anche acquistare, era per saggiare un po' la qualità. Io so come suona quello che ho montato io, che è da una tv, non so dire se bello o meno, ma comunque la chitarra suona, ho provato anche dei pedali, i distorti non sono male.
C'è da aggiungere che l'ampli è un po' scuro per sua natura.
Messaggio da raf71 » 20/07/2018, 8:03
Quello quadrato da 10W mi intriga di più....forse perchè sembra più di qualità....
Perchè vuoi utilizzare speaker così piccoli? Problemi di spazio? Per qualche euro in più puoi trovare speaker da 10cm che sicuramente suonano meglio.
Raffaele
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 20/07/2018, 14:37
Con quel mini ampli avevo fatto questa cosa carina sfruttando quell'altoparlante recuperato. Ho messo il tutto... [icon_e_biggrin.gif] anzi, guardate questo link:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... #msg151215
Se siete registrati si vede la foto. ORa ho messo anche la grafica su foglio adesivo trasparente.
Quindi in una piccola scatoletta ho l'ampli con l'altoparlante on-board, e ovviamente il jack output switch, che esclude l'altoparlante e collega il cabinet.
Lo Smokey Amp che ho costruito è portatile, ma non ha altoparlanti, devo per forza attaccarci la cassa. E quella non è portatile. :alt1:
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 21/07/2018, 10:11
Quello da 10w, un po' più grande degli altri costa una fesseria, sono le spese di spedizione che lo fanno costare più o meno quanto gli altri, che hanno un prezzo più alto ma poi la spedizione è gratuita. Solo che questi altri vengono da Hong Kong, il primo dall'Italia.
Quello da 10W rettangolare dall'Italia ha queste dimensioni 112x50x32 mm. Il box che dovrei comprare appositamente avrebbe queste le Dimensioni 143x72x43 mm. Penso che ci siamo, ci dovrebbe essere abbastanza spazio per uno, anche due circuiti ;). FX On-Board? :hummm_1:
