Keeley Katana Clean Boost (layout)
maxim
Messaggio da maxim » 26/08/2018, 11:31
Buongiorno a tutti!
ho realizzato un layout per il keeley katana. se a qualcuno di voi dovesse servire, vi condivido il layout..
beh... buon divertimento!
Schematic_Katana-Clean-Boost.pdf
(39.66 KiB) Scaricato 866 volte
keeley katana_clean boost.pdf
(3.63 MiB) Scaricato 835 volte
Re: Keeley Katana Clean Boost (layout)
Messaggio da Kagliostro » 26/08/2018, 13:11
Ciao maxim
Lo hai anche realizzato in pratica e testato ?
maxim
Messaggio da maxim » 26/08/2018, 14:12
ciao kagliostro... sto aspettando i componenti. comunque il circuito è stato già testato da altri, ho ricontrollato i collegamenti più volte e dovrebbero essere corretti quindi il layout dovrebbe funzionare :face_green:
ho inserito anche i trimmer per una regolazione ottimale della tensione a 9v per i jfet (come consigliato da altri in vari forum).
lo switch serve per avere una piccola spinta in più sul gain e taglio di frequenza. nella versione originale il potenziometro del volume è un push-pull, mentre nella versione mini ci sono degli interruttori interni separati...
il layout potrebbe adattarsi anche per un box 1590a...
appena arrivano i componenti, saldo tutto e vi aggiorno!
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 26/08/2018, 16:32
Grazie, ti aspettiamo! :yes:
Messaggio da Kagliostro » 26/08/2018, 22:46
:numb1:
maxim
Messaggio da maxim » 30/10/2018, 23:48
buonasera a tutti!
volevo comunicarvi che il layout è stato verificato ed è anche sorprendemente bello!
quando si mette il volume al massimo con l'interruttore verso l'alto, il gain aumenta di molto, spinge in più sulle alte oltre che avere quel suono saturo tipico di un ampli a valvole... veramente veramente bello!
ho impiegato un pò per il corretto settaggio dei trimmer..... per il resto però tutto ok.
buon divertimento per chi abbia voglia di realizzarlo... ne rimarrete soddisfatti ;)
