Silver Jubilee presence
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 09/02/2019, 2:16
Salve ragazzi ho appena finito il clone di una silver jubilee 2555. Che dire, funziona perfettamente, zero rumori e gran suono, unico difetto il presence praticamente non ha alcun effetto sul tono, forse minimo quasi impercettibile, che puo essere?
Altra domanda, ho seguito lo schema marshall per creare una copia piu fedele possibile. Il circuito del presence é praticamente uguale a quello del jcm se non per il fatto che la resistenza da 4k7 e il terminale del pot sono collegati a massa tramite resistenza da 10ohm , mentre sul jcm non c'è la 10r. A che serve questa resistenza?
Nel link trovate lo schema, è anche presente il layout ceriatone che pero usa il classico controllo plexi style 5k/.1uF, diverso dall'orginale della jubilee
https://ampspecs.com/marshall-jcm2555-schematics/
Re: Silver Jubilee presence
Messaggio da Vicus » 27/07/2019, 0:03
Ho una jubilee originale che ha un problema al pot dei medi. Puoi controllare se tra 6 e 7 i medi scompaiono per poi tornare?
Messaggio da robi » 17/08/2019, 23:34
Ciao Vicus, a memoria non dovrebbe farlo.
Me lo ricorderei.
