amplificatore e alimentatore switching
sobas66
Messaggio da sobas66 » 12/02/2019, 10:49
Salve a tutti! :bye1:
Ho un quesito alquanto strano da proporvi..... :hummm_1:
Ho una particolare predisposizione per il riciclo...e trovandomi a disposizione una generosa quantità di alimentatori switching (alimentatori ATX, o alimentatori stampanti o multifunzione) ho pensato che potevo utilizzarli per alimentare alcuni amplificatori......alimentatori anche molto generosi di corrente che però si sono dimostrati incapaci di gestire i picchi di un amplificatore anche di bassa potenza...
Praticamente a basso volume funzionano egregiamente, appena si prova ad alzare, inizia a "saturare" a sparisce il suono :ops:
A voi esperti conoscete qualche escamotage per ovviare all'inghippo?
Grazie anticipatamente
Re: amplificatore e alimentatore switching
Messaggio da raf71 » 15/02/2019, 15:42
Ciao Sobas.
Che tipo di ampli di bassa potenza?
Hai provato a controllare l'andamento della tensione di alimentazione all'aumentare della potenza di uscita dell'ampli?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 24/03/2019, 23:55
Ho fatto alcune prove....dopo un po' di tempo :ops:
Ho usato un alimentatore per PC il classico ATX da 450W..ponticello del filo verde con uno nero per accenderlo e leggendo in giro è necessario inserire un carico nei 5 volt per renderlo stabile altrimenti accendi l'amplificatore e dopo un secondo è in protezione, quindi resistenza da 550 Ohm 10 W nel filo rosso e nero...Dal filo giallo e nero ricavo 12 volt belli stabilizzati :cool1:
Ho attaccato un amplificatore di potenza per autoradio da 200W e fatto lavorare per ore a volume sostenuto ( non al massimo per salvaguardia delle mie povere orecchie...) e non scalda niente :ok_1:
Ho inserito, per sicurezza un condensatore da 5800 microfarad 50 volt....e tutto và che è una meraviglia senza il minimo ronzio.....
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2019, 17:31
Ottimo che hai risolto
Grazie per la condivisione :numb1: :numb1: :numb1:
sobas66
Messaggio da sobas66 » 30/03/2019, 22:37
Grazie! Ora che ho capito come posso risolvere anche un problema con un amplificatore da 60 watt che avevo costruito sempre son un alimentatore switching e che funzionava soltanto a bassi livelli...appena alzavi il volume andava in protezione....quindi penso che ci voglia sempre un carico sui 5 volt... :hummm_1:
Vi tengo aggiornati ;)
