Cavo di potenza DIY
SweeneyTodd
Cavo di potenza DIY
Messaggio da SweeneyTodd » 14/02/2019, 17:33
Salve.
Un amico mi ha chiesto di fargli un cavo per collegare testata valvolare e cassa.
Non ne ho mai fatto uno, ma so già che i cavi di potenza per collegare le casse sono diversi da quelli degli strumenti. Vorrei dei suggerimenti per quale dovrei scegliere o dove comprarlo.
Musikding ha un paio di tipi, ma economici credo. Li scarterei.
Vorrei un buon cavo da usare con i jack Neutrik: https://www.musikding.de/Neutrik-Mono-Plug-63mm-NP2X
So che più sono grosse le due sezioni meglio è (2.5mm invece che 1.5mm), ma sono preoccupato per il diametro complessivo del cavo. Ho paura che il jack non lo possa accogliere.
Che cavo scegliere?
Grazie!
Re: Cavo di potenza DIY
Messaggio da raf71 » 15/02/2019, 15:35
Bella domanda....
io ho fatto così: ho comprato un doppino audio da 2 x 2,5 e per i jack mi son procurato dei rean (sottomarca neutrik) con l'involucro in plastica.
Ho buttato la spirale reggi-cavo che esce a corredo poichè il cavo non ci passava. Al suo posto dopo aver saldato tutto, ho messo del termorestringente.
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 15/02/2019, 16:22
Ok. Però in pratica il cavo che si vede è il doppino? Non è poi poco protetto?
Io pensavo di potermi arrangiare con questo:
https://www.tube-town.net/ttstore/Cable ... :6607.html
Lo spessore totale è di 6.8mm e dovrebbe andare bene un jack Neutrik. Se non sbaglio deve essere massimo 7mm.
LE sezioni interne sono: 2 x 1,50 mm². Visto che deve trattarsi di un cavo sotto il metro (da cassa a testata) pensavo che non dovrebbe essere poi tanto male.
Altrimenti dovrei trovare un jack di quelli più grossi e usare un cavo più grosso.
Aggiornamento:
Cavo di potenza: ø 6,80mm: https://www.banzaimusic.com/Sommer-Cabl ... black.html
Jack Neutrik: https://www.banzaimusic.com/Neutrik-NP-2-X.html
Cavo di potenza: ø 7,80mm: https://www.banzaimusic.com/Sommer-Cabl ... black.html
Jack Rean (marchiato Neutrik) per cavi di potenza https://www.banzaimusic.com/REAN-NYS-225B.html
Non trovo nessun jack Neutrik per "speaker cable" o che mi sembra visivamente più grosso.
Messaggio da Kagliostro » 21/02/2019, 19:53
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 22/02/2019, 10:00
Sì, più o meno la tipologia di cavi sarebbe quella. Con i 7mm del più sottile siamo al limite, perchè credo che i jack accolgono al massimo 7mm, appunto.
Consideravo la Proel una marca economica, anche se questi prezzi non sono dei più economici che ho visto.
Curiosamente il più sottile costa di più, ma penso sia più indicato per gli speaker per ampli di chitarra.
Li terrò presente. :numb1:
