Finale cassa F B T jolly fritto
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 22/05/2019, 15:06
Ciao a tutti, scrivo in questa sezione ma non sò se è quella giusta, se mai spostatela.
Dopo 11 anni di onorato funzionamento a causa un cono diffettoso si è bruciato uno dei transistor finali di una mia cassa. La cassa in questione è una fbt jolly 15ba di cui allego lo schema trovato in rete. Non avendo alcuna esperienza di finali allo stato solido vorrei capire un paio di cose prima di cimentarmi nella eventuale riparazione. E' necessario cambiare tutti e quattro i finali? I nuovi finali devono essere per forza comprati matchati? Per effettuare la regolazione del bias bisogna agire solo tm1? E visto che vi sto tempestando di domande, i due trimmer tm2 e tm3 a cosa servono? :????:
Ringraziandovi in anticipo per l'aiuto vi auguro una buona giornata. :salu:
C"
fbt_jolly_15ba_sch.pdf
(277.21 KiB) Scaricato 383 volte
Re: Finale cassa F B T jolly fritto
Messaggio da Kagliostro » 22/05/2019, 15:48
Ciao Da Ros
Probabilmente Robi o Raffaele potrebbero saperti dire qualcosa, ma è da un po' che non li sento
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 22/05/2019, 16:05
Ciao Franco, celerissimo come sempre, come va tutto bene? [icon_e_biggrin.gif]
Mi dicevi una volta che all'inizio della feltrina c'era un artigiano che sistemava i coni? Sai se per caso è ancora in attività? Secondo te val pena far riconare il cono di questa cassa o conviene magari andare sulla baia e comprarne uno nuovo? ho visto che sotto i 50 euri ce ne sono parecchi...
Per le altre domande aspetterò...speriam che si colleghino o che qualche altro utente sappia qualcosa.
C"
Messaggio da Kagliostro » 23/05/2019, 2:57
Guarda, io proprio di altoparlanti non ne capisco e quindi non ti so consigliare
per quanto riguarda la riconatura, sì, ABA elettronica è ancora attiva
http://phono.it
Antonio lo conosco da quando eravamo ragazzi
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 23/05/2019, 9:38
Grazie mille Franco!!
C"
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 30/05/2019, 7:58
Ciao, ho provato a studiare il circuito. TM1 più cje un bias sembra un bilanciamento per cui doblvrebbe essere da regolare per avere le tensioni sugli emitter uguali sui di bjt.
Tm2 e tm3 polarizzano poi la coppia di ytansistor che da il bias ai primi stadi del finale e di conseguenza ai successivi.
È una coppia differenziale e quindi anche qua una prima verifica può essere che le tensioni di base siano uguali.
Questo per quanto ho capito...suppongo non si trovi il manuale utente.
Qualcuno che ha gia lavorato su questi circuiti potrebbe essere più pratico.
Marco
Messaggio da Vicus » 24/07/2019, 13:26
Smonta tutti e quattro i finali e prova a leggere le tensioni sui gate. La configurazione del finale è strana, non l'ho mai vista ne ci ho mai sbattuto la testa. Cominciamo da li e poi vediamo. Controlla anche la resistenza delle induttanze L2 L3 L4 L5 se il gate è andato in corto con il drain/source.
Per il cono se vuoi sento FBT, di solito i ricambi hanno un costo accettabile. Carichi una foto del cono? Davanti e dietro.
