Impedenza coni, cosa cambia???
ciao a tutti , mi è venuto questo dubbio a cui non avevo mai fatto caso, ma cosa cambia ade sempio tra un cono da 8ohm e uno da 4 o da 16ohm???
se io costruisco un ampli, dopo il finale posso montare un cono con qualsiasi impedenza o devo rispettare qualche regola particolare?
Re: Impedenza coni, cosa cambia???
DEVI montare un cono che abbia l'impedenza e potenza richieste dal circuito finale !
Se ne metti uno con impedenza MINORE NON và bene, al limite puoi mettercene uno di impedenza MAGGIORE per non rischiare di fare "danni"
ciao, come faccio a saperlo che impedenza esce???
se guardi l'altro mio post (Mini ampli 10W) sempre qui , ci sono gli schemi, mi diresti quale devo utilizzare?
Devi leggere i datasheet del TDA2003 e vedere cosa riporta come "carico"
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2003.shtml
qui ci sono i datasheet, ho guardato ma non trovo nessuna voce che nomini un carico massimo, ma ho notato che qualsiasi valore in cui compaiono gli ohm è rapportoato sempre d 2-4 ohm gli 8 nn li nomina mai, forsa allora è 4 il massimo???
Per avere 10W devi utilizzare un cono da 2 ohm ... con quello da 4 ne avrai 6
Eventualmente puoi mettere un cono da 8 ohm con in parallelo un resistenza da 8 ohm per ottenere i 4 ohm ..... ovviamente con questo accrocchio .... il suono risultante sarà 'piuttosto cisto'
ma che soluzione poco ortodossa...allora è meglio lasciare solo gli 8 ohm...avrai lo stesso risultato...ma non sprechi 5watt..i solid state hanno abbastanza tolleranza riguardo il carico...EL84 ha scritto: Per avere 10W devi utilizzare un cono da 2 ohm ... con quello da 4 ne avrai 6
e se ne connetto due da 4 riesco ad ottenere tutti e i 10W?
ma per farlo andare a 10W devo fornirgli più di 1A????
Ho evidenziato in rosso il ...... "punto saliente"ELODEA ha scritto:ma che soluzione poco ortodossa...allora è meglio lasciare solo gli 8 ohm...avrai lo stesso risultato...ma non sprechi 5watt..i solid state hanno abbastanza tolleranza riguardo il carico...EL84 ha scritto: Per avere 10W devi utilizzare un cono da 2 ohm ... con quello da 4 ne avrai 6
Ciaocosa migliore cmq è mettere al posto della resistenza un altro cono da 8 ohm! cosi lavori a 4 ohm! e non butti potenza...
Ciao ELO
