Buonasera a tutti, è da un po' che non mi faccio vivo. Come va?
Vado subito al punto, qualcuno ha memoria di amplificatori dove le due griglie schermo in un finale push pull con una coppia di EL84 siano collegate assieme e attraverso una resistenza alla B+?
Sto sistemando un amplificatore e ho notato la strana cosa. Non vorrei che fosse legata al fatto che il finale va in distorsione molto presto. Esperienze al riguardo?
EL84 screen grid resistor
Re: EL84 screen grid resistor
alcuni Watkins se non vado errato,per la distorsione,comunque lo polarizzi un ampli classico EL84 a 350V c'è poco da fare,basta niente e distorce,può essere anche il TU andato o l'impedenza non corretta
Ciao Vicus
Al momento non ricordo quali Amp abbiano una sola res per le G2, sicuramente ce ne sono
Se non ci sono guasti
Per alzare la soglia di distorsione tieni conto che più alta è la res sulle G2, Più si va in distorsione prima
Ovviamente anche il segnale che arriva dal pre ha la sua influenza, le EL84 sono piuttosto sensibili, (11mA/V circa)
Potresti provare a diminuire il segnale o con un partitore o meglio con degli split load sul pre
Anche a livello PI si può agire
Soluzione drastica ma non da sottovalutare, cambiare le EL84 con delle 6V6
Ho controllato e per esempio il Marshall 18W usa una sola resistenza. Misurando nei vari punti dell'ampli noto che il finale va in distorsione prima di tutto il resto dell'ampli. Per capirci l'ampli ha
primo stadio
controllo gain con partitore 50%
secondo stadio
partitore fisso 50%
catode follower
tonestack
volume
pi
finali e sopratutto niente retroazione.
Provo ad aggiungerla e vediamo se raggiungo lo scopo (più margine di pulito).
primo stadio
secondo stadio
partitore fisso 50%
catode follower
tonestack
volume
pi
Basta che guardi il Soldano Atomic allora,ma é cathode o fixed bias?
Comunque se polarizzi anche a 13v,senza FB ti basta mezzo volt in entrata alla PI e sei già al limite
E' cathode bias. Effettivamente è molto simile all'atomic 16 ma con sostanziali differenze.
