Domanda per Robi o chi è più ordinato di me
Ciao Robi
Mi sono appena accorto di non riuscire più a trovare il file con i dati del TU del Mesa Boogie Blue Angel
e, purtroppo, i link sparsi per i thread nel forum, non funzionano più
e su Sloclone non lo trovo
saresti così gentile da postare nuovamente il file del tuo reverse engineering
GRAZIE
p.s.: Spero proprio che qualcuno abbia ancora il file
GRAZIE
Re: Domanda per Robi o chi è più ordinato di me
Ciao Franco,
spero di avere il disco fisso dove sono ora, e quindi di poterti rispondere! Lasciami tempo stasera e ti dico.
Ti serve la configurazione del Simulclass?
Ciao Robi
Avevo da qualche parte in archivio un file con i dati (misure e numero di avvolgimenti) per il trasfo di un Mesa Blue Angel
o, almeno, così credevo, si trattava di un qualcosa che avevo trovato in giro e che faceva capo a te
però mi sta venendo un dubbio, che non si trattasse effettivamente dei dati relativi al TU del Blue Angel, ma di un altro amp
Simul Class (o Link ??), quello di un 2:90
Riguardo al 2:90 ho ritrovato questo
La ricerca di quale potesse essere l'impedenza corretta per un TU adatto ad un finale con EL84 + 6V6 (tipo il Blue Angel, appunto) mi ha fatto cercare i dati nel mio archivio e non li ho trovati .......
Se ricordi qualcosa in merito, potresti rinfrescarmi la memoria sull'argomento ?
non ho i dati con me, ma dai datasheet 5k dovrebbero andare bene sul primario, con un'anodica intorno ai 350 V.
Grazie Robi
Quindi non 4K come ero arrivato a considerare dopo aver portato avanti delle discussioni su vari thread (anni fa)
ma 5K, come mi hanno suggerito in un recente thread che in qualche modo (per colpa mia
) ha sfiorato l'argomento
Ciao Franco, a che anodica ti hanno consigliato 4k?
Dalle curve direi non oltre i 300 V, altrimenti si rischia di passare la dissipazione massima.
Ciao Roberto - Grazie
La base era un finale tipo AC30
trasformatore 280V AC @ 300mA + GZ34 + impedenza di filtro, l'anodica dovrebbe attestarsi sui 320V DC circa
in effetti sopra ai 300V di cui parli
Tieni presente che non ho la stampante con me, quindi sto calcolando le curve sullo schemo con un foglio di carta per tracciare le curve. Allora, se hai la valvola rettificatrice le cose cambiano, perchè quando hai una corrente elevata l'anodica si abbassa e quindi i punti di lavoro non saranno più su una retta, ma varierá in base alla caduta di tensione.
Per le 6V6 con un'anodica di 300 V (parlo sempre senza rettificazione a valvole, perchè dovrei interpolare qualche punto per vedere le cadute di tensione), lambisci la curva di massima dissipazione se arrivi a 150 mA, cioè 2 kOhm e quindi 8 kOhm Raa.
Per le EL84 con 300 V di anodica, lambisci la curva di massima dissipazione con 160 mA a 0 V, quindi un carico di 1.875 Ohm, cioè Raa di 7.500 Ohm.
Quindi con 300 V di anodica (o 320 ed una rettifica a valvole) ci stanno 4 kOhm.
Invece con 350 V di anodica, per le 6V6 incroci a 140 mA e per le EL84 anche, quindi 2k5 quindi 10 kOhm Raa per coppia, quindi 5 kOhm totali per il quartetto.
Grazie Roberto
Mi dispiace farti lavorare "scomodo", e ti sono riconoscente per la pazienza
Quindi con quell'anodica ci si può stare anche con un carico da 4K (in pratica quello standard per un quartetto di EL84)
Come TU, all'epoca, avevo pensato a questo
Nei vari thread da dove avevo attinto info e che ti vedevano protagonista attivo, si leggeva che, valutate specifiche e dimensioni, un TU per Marshall da 50W in pratica sarebbe stato "equivalente" al TU del Mesa (mi pare si parlasse del 2:90), nonostante il Mesa eroghi una potenza abbastanza più elevata (85W se non ricordo male)
Mi è venuta spontanea una considerazione
Tempo fa ho avuto dei contatti epistolari con un forumer di Fennec, nickname Lusabiu, se ne venne fuori che lavorava in una ditta dove producevano trasformatori industriali (fu gentilissimo, mi fece anche un TA ed un TU e me li regalò, spese consegna comprese,
bontà sua), ecco, mentre si discuteva di argomenti vari mi disse che era passato dal suo ufficio un rappresentante di materiali che gli propose dei lamierini in silicio orientato di tipologia "avanzata" che consentivano di costruire trasformatori sensibilmente più piccoli rispetto altri tipi di laminazioni
Non è che per caso la Mesa, per quel trasformatore all'occhio un po' sottodimensionato, non potrebbe avere usato dei materiali speciali e quindi in questo modo si sarebbe garantita dimensioni ridotte del TU ?
Ricordo che il TU del Koch Twintone II di mio figlio, un 50W, montava un trasformatore che anche lui sembrava minuscolo all'occhio, diciamo come se fosse stato per un 20-30W al massimo
dunque la GZ34 dovrebbe perdere una ventina di volt a 300 mA di corrente, quindi al pelo ma dovremmo starci.
Credo semplicemente che nel 2:90 sia stato messo quello che c’era di disponibile all’epoca per un due unità rack, e casomai si sarebbe avuta un po’ di saturazione sui bassi a volumi da manicomio, comunque inutilizzati dal 99,9% dei chitarristi.
Ho avuto un koch e credo che parte del motivo dei piccoli trasformatori stia nel fatto che abbiano tagliato i bassi inutili negli amplificatori, e quindi un trasformatore più piccolo, non dovendo riprodurre frequenze basse, non va in saturazione. È poi il motivo per il quale si usano gli switching ad alta frequenza: filtri altrettanto bene con capacità inferiori, ed anche il traferro basta molto più piccolo!
