Compressore a Valvole .........
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2020, 13:14
Riporto qui di seguito post che erano stati inseriti truffaldinamente :face_green: come OT in un thread aperto da Luix :ang: :ang:
da Dom » ieri, 12:34
.... Vado un pelo off topic:
Maaaa.... Un bel compressore a valvole? Non stuzzica a nessuno l'idea?
.... Non parlo di fare per forza un clone. Magari prendere spunto da qualcosa che si può trovare in rete e da lí progettarne uno a seconda delle esigenze.
da Kagliostro » ieri, 13:02
Premessa ... mi par di ricordare che Robi non sia molto amante dei compressori (però posso sbagliarmi)
In archivio ho questo, nelle note è indicato che invertendo il diodo presente, da compressore diventa espansore
Magari potresti usarlo per fare esperimenti ......
http://www.r-type.org/exhib/aaa0843.htm
http://www.r-type.org/pdfs/ech84.pdf
da Dom » ieri, 13:14
.... Caruccio! Grazie Franco.
Piú avanti vorrei/mi piacerebbe dedicarmi al Gyraf.
da Kagliostro » ieri, 14:44
Non so cosa abbia a che fare con Gyraf (io di Gyraf mi ricordavo un preamplificatore, forse per microfono)
comunque qui qualche schema di compressore c'è
http://gyraf.dk/wp-content/uploads/2018 ... matics.pdf
Re: Compressore a Valvole .........
Messaggio da Dom » 31/05/2020, 13:20
Vabbò, colpa mia! Però lo avevo specificato fin da subito: "... Vado un pelo off topic"...
Poi il pelo, concedetemelo, sta bene da tutte le parti.
Cmq, io mi ricordavo di avere qualche schema di un compressore a valvole Gyraf. Devo controllare mo che torno. Da quello volevo prendere spunto.
.... Magari scocciando un pò anche Luix per avere qualche dritta. Cosa che ha fatto, tra l'altro, nel suo thread sul compressore a pedale.
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2020, 14:20
Messaggio da robi » 31/05/2020, 15:07
io sul mio amplificatore da basso avevo pensato di mettere il diodo di un optoisolatore in parallelo ad una resistenza di griglia ed usarlo per attenuare l'ingresso al finale. Non l'ho ancora implementato. A dire il vero pensavo anche di inserire un loop effetti, così da inserire un compressore a rack che mi piace molto sul basso.
Possiamo farlo anche semplicemente sfruttando la tensione di schermo di un pentodo, o di una 12ax7 in versione cascode.
Con magari una 12ax7 che faccia da cathode follower per abbassare l'impedenza di uscita... e dare del feedback sulla screen della valvola precedente per linearizzarla.
Messaggio da Dom » 31/05/2020, 18:12
Kagliostro ha scritto:
31/05/2020, 13:14
...Non so cosa abbia a che fare con Gyraf (io di Gyraf mi ricordavo un preamplificatore, forse per microfono)
Purtroppo il link non funziona. Io avevo mi riferivo a qualcosa inerente questo gioiellino quì che mi piaceva molto all'epoca:
http://gyraf.dk/product/g10/
...ma nono riesco a ritrovare i files! Il preamp a cui ti riferivi tu forse il Gyraf g9: http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/KevAndByronG9_a.htm
Quì invece ci sono un paio di schemi dove magari qualche spunto lo si può prendere:
http://www.recproaudio.com/diy_pro_audi ... _eqp1a.htm
http://www.proreplicas.com/teletronix_la-2a.html
Ultima modifica di Dom il 31/05/2020, 18:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Dom » 31/05/2020, 18:18
robi ha scritto:
31/05/2020, 15:07
...Possiamo farlo anche semplicemente sfruttando la tensione di schermo di un pentodo, o di una 12ax7 in versione cascode.
...Io sto ancora al punto "prendo spunto da qualcosa di già fatto per capire come lavora. Poi si vede di personalizzarlo".
Quindi è un pochino avanzata la tua osservazione/idea in merito, ma ovviamente mi interessa.
Posso chiederti "perchè" sfruttare la tensione di schermo di un pentodo o di 2 triodi in cascode?
Messaggio da luix » 31/05/2020, 20:56
robi ha scritto:
31/05/2020, 15:07
.... o di una 12ax7 in versione cascode.
Il mio compressore vari-mu solid state funziona proprio così, devo dire che suona anche bene ma sono di parte :face_green:
Sarebbe bello farne uno che non utilizza i costosi trasformatori di ingresso/uscita, 100 euro a trasformatore sono davvero troppi!
Piuttosto si potrebbe fare un ibrido con una interfaccia di ingresso a transistor o addirittura ad operazionali low noise, il trafo di ingresso serve proprio a quello, amplifica il segnale adattando l'impedenza classica dei microfoni da 600ohm a quella più alta della griglia delle valvole.
Se proprio si vuole rimanere puri di cuore si potrebbe usare un LND150 (ammesso che le specifiche di rumore siano decenti) o ancora un SRPP fatto con delle 12AX7 che garantirebbe un guadagno molto alto con un rumore contenuto.
Ce n'è un bel po da sperimentare, magari quando finisco l'ampli mi metto a smanettare su questo [icon_e_biggrin.gif] magari invento qualcosa di buono e finalmente divento ricco :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2020, 21:20
Adesso il link dovrebbe funzionare, comunque ho allegato qui il file .pdf
Gyraf-Audios-Obscure-Schematics.pdf
(201.85 KiB) Scaricato 1015 volte
Ho trovato questi, se possono servire a qualcosa
Non so se questo sia l'errata corrige di quello che segue
... magari invento qualcosa di buono e finalmente divento ricco ...
Perché no ?
Mai porre limiti alla divina provvidenza :lol1:
... forse il Gyraf g9 ...
Sì, è proprio lui :yes:
Messaggio da Dom » 01/06/2020, 7:48
.... Quanta bella ciccia sul fuoco vedo!
Comincia a diventare molto invitante sto compressore a valvole.
Io che di "stato solido" non so molto, propenderei per un SRPP a valvole.
Ma questo non vuol dire che sia contro la possibilitá di progettare un ibrido tipo valvole e mosfet.
Nella giornata mi guarderò bene i parecchi spunti che abbiamo postato.
Messaggio da Kagliostro » 01/06/2020, 9:31
Vabbeh, non volevo postarlo perché non son sicuro di questo, ma se si tratta di far prove ......
:bye1:
Messaggio da robi » 02/06/2020, 14:52
Ciao, metto un link che tratta le diverse tipologie nel dettaglio, con alcuni sample:
https://www.fromjasp.com/different-type ... -explained
Messaggio da Kagliostro » 02/06/2020, 15:40
Ottimo Robi
Messaggio da Dom » 02/06/2020, 16:00
Bellissimo articolo! :numb1:
