due trasformatori al posto di uno solo
Ciao ragazzi..ho un forte dubbio e "timore"..ho una piccola cassa amplificata integrata che monta un trafo di alimentazione, un toroide di 80VA con due secondari, uno da 24-0-24 e uno 14-0-14..gli avvolgimenti sono andati e va sostituito, però ovviamente non si trova già fatto e avevo pensato a mettere due toroidali separati, uno con il secondario 24-0-24 e uno con il 14-0-14..il dubbio mi viene nel momento in cui noto sul circuito (pre e finale) che gli "0" dei due avvolgimenti fanno riferimento tutti e due alla stessa massa...questo potrebbe portare problemi che so..magnetici (essendo due nuclei diversi) oppure è solo una "pippa" mia?
p.s. i due toroidi andrebbero posizionati comunque molto vicini (attaccati praticamente) poichè gli spazi sono ai minimi termini
grazie mille
luca
grazie mille
luca
Re: due trasformatori al posto di uno solo
Che io sappia non dovresti avere problemi per la connessione a massa in sé, forse per il posizionamento, ma non è facile dirlo a priori
Cerca di fare in modo che tra i due ci sia un minimo di spazio e, magari, una rondellona metallica con funzione di schermo (ma è da vedere se effettivamente la rondella possa essere di beneficio)
quindi dici che "elettromagneticamente" non dovrebbero esserci problemi?
Un amico australiano aveva provato a metterne uno per l'anodica (ottenuta tramite un moltiplicatore di tensione, mi pare) ed uno per i filamenti, impilandoli uno sopra all'altro (a stretto contatto) ma poi ha rinunciato per via di un eccessivo riscaldamento dei trasformatori
Per questo ti dicevo di distanziarli uno dall'altro
Partendo dal basso potresti montarli tipo ...
Rondellone di montaggio appoggiato allo chassis > Primo Trasformatore Toroidale > distanziatori (che so, 4 o 5 piedini in gomma non molto grandi di diametro - alti almeno 10-15mm) > Secondo Trasformatore Toroidale > rondellone di montaggio > dado di bloccaggio
Oppure
Rondellone di montaggio appoggiato allo chassis > Primo Trasformatore Toroidale > Rondellone di montaggio > dado serraggio > lasciare almeno 10-15mm di spazio > dado di montaggio > Rondellone di montaggio > Secondo Trasformatore Toroidale > rondellone di montaggio > dado di bloccaggio
In ogni caso qualcuno li monta anche ravvicinati, probabilmente dipende da caso a caso
Oppure
ok, capito, grazie mille, per me la cosa più importante è che se i circuiti pre e finale hanno lo zero comune di due trasformatori diversi, non "esploda" nulla
Negli ampli a valvole capita di avere un trasformatore per l'anodica ed uno per i filamenti e capita che possano avere tutti e due il CT
quindi direi che per quell'aspetto non dovresti avere problemi di sorta
Però di Stato solido non ne capisco, forse bisognerebbe dare un'occhiata allo schema
In linea di massima direi che dovresti poter stare tranquillo
Ciao, non è che semplicemente aveva invertito le fasi della tensione di rete, montando i due trasformatori, o era sottodimensionati? Montandoli sovrapposti, condividono ovviamente il campo magnetico (è un trucco che si usa anche per i trasformatori di uscita, quando non si hanno del wattaggio corretto), e chiaramente quelli dei due toroidali, presi singolarmente, devono corrispondere fra loro.Kagliostro ha scritto: ↑14/07/2020, 11:38Un amico australiano aveva provato a metterne uno per l'anodica (ottenuta tramite un moltiplicatore di tensione, mi pare) ed uno per i filamenti, impilandoli uno sopra all'altro (a stretto contatto) ma poi ha rinunciato per via di un eccessivo riscaldamento dei trasformatori
Io non vedo problemi a sovrapporli (se correttamente dimensionati e dimensionalmente compatibili).
Ciao Luca, nessun problema a fare cosa chiedi, anzi, hai avuto un'idea intelligente. Tieni comunque presente che molto spesso farsi avvolgere un trasformatore su proprie specifiche, magari vicino casa, costa meno di quel che pensi. Sicuramente meno di due trasformatori con due spedizioni separate.lukehead ha scritto: ↑14/07/2020, 8:08il dubbio mi viene nel momento in cui noto sul circuito (pre e finale) che gli "0" dei due avvolgimenti fanno riferimento tutti e due alla stessa massa...questo potrebbe portare problemi che so..magnetici (essendo due nuclei diversi) oppure è solo una "pippa" mia?
Ciao Roby, grazie, purtroppo vicino casa non ho nessuno che avvolge toroidali, ho un signore eccezionale (soprattutto dal punto di vista umano) che avvolge trafo normali e motori, ma tori no...quindi ho pensato a questa soluzione..
Ciao Robi
In effetti questa cosa non è stata valutata, da tener presente quando capitasse l'occasione di fare delle sperimentazioni in merito... non è che semplicemente aveva invertito le fasi della tensione di rete, montando i due trasformatori ...
É l'unico motivo che mi viene in mente per il quale due toroidali correttamente dimensionati possano surriscaldarsi se posti uno sopra l'altro.
quello di cui non mi capacito è come mai saltino così facilmente i trasformatori e non i fusibili
..perchè magari sono sottodimensionati, con rame discutibile e lavorato male e velocemente con isolamento più che discutibile che appena scaldano un po' va a farsi friggere e vanno in corto...
Sì, la domanda di Red era un'altra, e cioè: perchè non vengono fatte uno straccio di prove del prodotto finale, prima di metterlo sul mercato, così da capire che i fusibili andrebbero ridotti di valore per permettere loro di intervenire prima che si danneggi il trasformatore di alimentazione?
Anche perché in teoria il trasformatore è sovraccaricabile quindi a maggior ragione dovrebbe saltare prima il fusibile, no?
