Come capire se una saldature è. ok.
chitarra20001
- Diyer Aiutante
E possibile verificare con il multimetro se un componente è saldato bene oppure no? A parte la continuità elettrica, e possibile verificare se c'è anche continuità tra un componente è l'altro? Così da capire che il circuito e ok e saldato tutto bene. Grazie mille.
Re: Come capire se una saldature è. ok.
Non è così semplice
Ci sono varie cose che possono verificarsi
di solito è l'occhio abituato che evidenzia una saldatura così detta "fredda"
insomma, è una cosa dove ci vuol un po' di pratica
chitarra20001
- Diyer Aiutante
Ok, immagino, ma uno che vuole fare le cose per bene, e non ha esperienza, come fa?
In alcuni casi quando si verificano malfunzionamenti misteriosi si ripassano tutte le saldature di una scheda (non se la scheda è SMD)
cioè non si va a vedere "quale" saldatura è in difetto.
In altri casi si sa in quali parti cercare, cioè ad esempio un classico sono i relè saldati su scheda che notoriamente tendono a dissaldarsi
diversamente a seconda dei casi si può testare il circuito facendo delle misurazioni in determinati punti (test point)
perchè il problema delle saldature è che possono fare falsi contatti, magari il tester segna continuità perché utilizza poca corrente, mentre durante il funzionamento quella stessa giunzione può andare in crisi con una corrente/tensione maggiore
chitarra20001
- Diyer Aiutante
Ho capito, mi potresti spiegare, cosa sono e come si effettuano sti (Test Point)? Ho dove documentarmi. Grazie mille.
Evita di costruire quell’amplificatore prima di farti SERIAMENTE male.
chitarra20001
- Diyer Aiutante
