Cassa da 8 ohm su uscita testata da 4
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 22/07/2020, 13:17
Buon giorno Amici,
Ho una testatina valvolare bugera infinium T5, sul retro reca scritto “minimum valute 4 ohm”
Ma se attacco una cassa da 8 ohm faccio danno oppure si dimezza solo il volume di uscita?
Grazie ☺️
Red Max
Re: Cassa da 8 ohm su uscita testata da 4
Messaggio da Red Max » 22/07/2020, 15:26
No vuol dire che il valore minimo (al di sotto del quale non puoi scendere) è 4 ohm quindi con 8 ohm stai al di sopra senza problemi.
Il volume di uscita dipende in massima parte dall'efficienza della cassa.
Prova ad attaccarci una 4X12 a 16 ohm :numb1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 22/07/2020, 16:56
Grazie Red :ok_1: :Gra_1: :Gra_1:
