Confusione sulla polarità delle batterie
SalvatoreDL
Messaggio da SalvatoreDL » 20/09/2020, 19:39
Salve, sto entrando da poco nel mondo dell'elettronica, e quindi ho molto dubbi su tanti argomenti.
Uno di questi è il problema riguardo la polarità dei pedali. Nel senso, quale è la differenza tra centro positivo e centro negativo? E quale è la loro relazione con i pedali? E infine devo fare una scelta specifica di progettazione quando progetto il mio pedale per connetterlo ad un centro negativo?
Grazie mille a chi risponderà!
Re: Confusione sulla polarità delle batterie
Messaggio da robi » 21/09/2020, 8:20
centro positivo vuol dire che hai il positivo nella parte centrale (il foro) del tuo jack con cui alimenti il pedale ed il negativo sull'anello esterno.
Centro negativo vuol dire che hai il negativo nella parte centrale (il foro) del tuo jack con cui alimenti il pedale ed il positivo sull'anello esterno.
Fai comunque in modo che i jack di segnale vedano un negativo, altrimenti obbligherai il cliente ad avere un alimentatore dedicato.
Messaggio da luix » 02/10/2020, 11:12
Ed aggiungo, lo standard è negativo al centro, la maggiorparte degli alimentatori è così quindi ti conviene fare i pedali seguendo questo standard.
