Forte trrrr di fondo
Salve ragazzi,
ho un rcf art310a che acceso fa un forte rumore...non è il classico uhmming del motorboarding..è più..spigoloso..è proprio un trrrrrrr sempre sulla 50hz e non cambia al cambiare del volume..ho ovviamente cambiata tutta l'alimentazione (ponti e condensatori) e controllate tutte le resistenze di potenza...continua a a fare lo stesso...sembra che escludendo la HV il problema sparisca....sulle uscite non c'è continua..sembra mi siano rimasti solo i finali e i driver da controllare..potrebbero essere loro?
grazie
luca
grazie
luca
- rcf_art310a.pdf
- (193.38 KiB) Scaricato 369 volte
Re: Forte trrrr di fondo
Bel casino, hai provato a vedere con un oscilloscopio da dove origina il rumore? magari si è fritto un regolatore e fa passare tutta l'immondizia nel pre che poi passa in uscita.
Quando rompi i finali hai una tensione continua in uscita che non senti nelle casse, al limite potresti sentire il ripple (come lo senti) ma l'altoparlante dopo poco si brucia perchè con tensione continua non trasforma l'energia in movimento ma la dissipa in calore.
Ciao Luix,
guarda..io non ho un grande oscilloscopio..un semplice cinese digitale di quelli piccoli da 30 euro...con questo a mia disposizione trovo la componente alternata uguale in qualsiasi punto del circuito dal ponte ai regolatori, alle uscite e gli ingressi del pre
le tensioni HV sono giuste? se fosse il trafo rotto sicuramente avresti delle tensioni sballate.
Inoltre vedo che c'è il classico errore dello snubber senza resistenza, sicuramente non causa quel rumore ma di sicuro lo accentua.
le tensioni alternate a trafo staccato sono perfette 58-0-58 e 27-0-27, onestamente sto evitando di attaccare il circuito a regime (lavoro con un variac a circa 110V), ho provato anche con un trafo piccolino (per evitare grosse quantità di correnti immesse a prescindere dalla tensione) e mi da' lo stesso il rumore, quindi ho escluso il toroidale..ho controllato anche le tensioni sugli zener..sono ok
Il finale mi sembra in classe G, cioè quando supera una certa tensione di uscita si attivano i MOSFET che vedi nello schema e forniscono l'alta tensione ai transistors finali, prova a togliere il fusibile FH4 e FH3, in questo modo non disattivi del tutto il finale però puoi verificare che non si siano sfondati i MOSFET.
La mia idea è di disattivare del tutto il finale in modo da vedere se il ronzio viene dal pre oppure no.
allora..la prova di levare i due fusibili l'avevo fatta e avevo lasciato solo la LV, ho prelevato il segnale dai piedini 27 e 28 (mod 2 filter card) e non c'è ronzio..se attacchi la HV si..riprovo e ti do' conferma di questo perchè ne ho fatte tante e non sono sicuro al 100%
Magari hai qualche componente intorno ai MOSFET rotto, prova a cambiare gli zener.
Mi sembra un amplificatore di difficile stabilizzazione viste tutte le capacità aggiuntive messe qua e là.
prova fatta..escludendo i fusibili, dal pre (piedini 27 hi e 28 low) non esce fuori nessun ronzio, nè solo collegando la LV nè anche con la HV in funzione.. se però metto la probe in uscita al 3886 sento il ronzio
..quindi non dovrebbe essere neanche l'ipotetico componente di cui parlavi tu, se con i fusibili tolti fa lo stesso, o no?
..zd7 e zd9 dovrebbero stabilizzare anche con i fusibili staccati?
ci sto capendo poco, il ronzio viene fuori solo dall'LM3886 quando ci colleghi la sonda? oppure il ronzio c'è sempre indipendentemente dalla sonda?
A questo punto il principale indiziato diventa lui!
Altre parti del circuito hanno il ronzio?
Procurati un paio di altoparlanti da un vecchio TV e collega quelli alle uscite, così se li rompi non butti via gli originali.
scusami...non è facile riportare tutte le prove..
con i fusibili staccati, le uscite non emettono nulla, con i fusibili connessi, si, l'uscita low molto, la hi poco (non riesco a capire se è perchè c'è il filtro passa alto o se perchè è un rumore "lontano")
ho messo però a regime per un attimo la tensione e ho visto che zd7 e zd9 non stabilizzano a 15v...provo a cambiarli
ZD7 e 9 sono solo protezioni per il gate dei MOSFET, ci troverai sopra 15V solo se per errore la tensione ai loro capi sale sopra i 15V.
ah, ok
cosa mi è rimasto da controllare?
una domanda..dato che sembra dipendere dalla HV, mi concentrerei maggiormente su quella..+HV-REF -HV-REF (pin 25 e 26 della scheda mod 2-filter card) cosa sono?
