Combo si spegne dopo aver emesso un suono bizzarro. Davoli Professional 120/32
gbrugna
Messaggio da gbrugna » 29/01/2021, 23:41
Buonasera a tutti,
da qualche tempo sono in possesso di un Davoli Professional 120/32, amplificatore combo a transistor di cui non si trova alcuna informazione in giro.
Non è stata una convivenza pacifica, infatti dopo un tempo variabile (che va dai minuti alle ore), l'amplificatore emette un boato per poi non trasmettere più alcun suono allo speaker.
La parte che mi sorprende di più è il suono che emette quando premo il pulsante per spegnerlo. Per quello metto un collegamento a Soundcloud.
Purtroppo come vi dicevo sul web non si trova nulla riguardo questo amplificatore, quindi niente schematiche.
Ho cercato per quanto possibile di reperire informazioni, attraverso un gruppo dedicato all'azienda di Parma e scrivendo una mail all'attività che le è succeduta (Wilder Davoli), ma purtroppo nulla.
Premetto che non sono un esperto di elettronica, ma ho deciso che l'amplificatore non si sposta dal tavolo finché quantomeno non imparo qualcosa [icon_e_biggrin.gif].
Diciamo che speravo semplicemente di rifare tutte le saldature e incrociare le dita, ma una volta smontato lo chassis ho capito che la strada sarà un po' più lunga :ops:
Ho caricato delle immagini dell'interno su Google Drive
Ringrazio chiunque abbia letto e complimenti sinceri per la community! :cool1:
Re: Combo si spegne dopo aver emesso un suono bizzarro. Davoli Professional 120/32
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2021, 0:35
Ciao gbrugna
Benvenuto nel forum
Ho una discreta collezione di schemi Davoli Krundaal, purtroppo il tuo modello non è tra quelli
in più, personalmente non sono in grado di aiutarti perché ne capisco solo un po' di valvole
ma il tuo ampli è Stato Solido e per di più per la maggior parte si tratta di integrati
Non so se qui nel forum sarà possibile aiutarti
non perché non ci sia qualcuno in grado di farlo ma perché questo qualcuno non avrebbe sottomano l'ampli
e tu dici di non capirne di elettronica
Ma stiamo a vedere se qualcuno riesce a darti qualche indicazione
Per parte mia ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico riparatore della tua zona
gbrugna
Messaggio da gbrugna » 30/01/2021, 0:59
Grazie Kagliostro. Sì, probabilmente alla fine cercherò qualcuno per metterci mano, oppure lo venderò come difettoso, anche se mi dispiacerebbe un po'.
Intanto vediamo se qualcuno ha qualche idea (anche se mi rendo conto che il problema è decisamente vago).
Se per caso ti interessasse qualcosa di specifico sul modello dell'ampli (per la collezione), posso fare delle scansioni dei circuiti stampati.
Messaggio da luix » 30/01/2021, 9:12
Guarda, vedendo come è fatto dentro, l'anzianità dei componenti, il fatto che dentro c'è anche una millefori :ohhh: io non lo riparerei, piuttosto recupererei telaio cono e trasformatore e ci farei altro.
Però se hai un saldatore a temperatura controllata puoi provare a rifare le saldature ed a cambiare gli elettrolitici di filtro, quelli dopo anni si seccano, non danno il problema che tu lamenti però potrebbero essere la prossima fonte di rottura di scatole [icon_e_biggrin.gif]
Se hai il saldatore del LIDL lascia stare perchè sicuramente ti saltano le piste di rame, la temperatura di quei cosi arriva troppo in alto.
Io li dentro ci vedo bene un bell'amplificatore mono canale con un push pull di EL84/6V6 e un preamp semplice tipo l'alembic.
Leggo che di elettronica non ne capisci quindi non ti consiglio di costruirlo tu, magari se hai un amico che ne sà vi divertite insieme e impari qualcosa.
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2021, 11:13
Prova a postare qui una richiesta di aiuto
Magari anche una ricerca di tecnico nella tua zona
http://members.forumgratis.com/index.ph ... owforum=28
gbrugna
Messaggio da gbrugna » 30/01/2021, 14:53
luix ha scritto: ↑
30/01/2021, 9:12
Effettivamente mi era venuto in mente. Almeno adesso sono (un po' più) sicuro del fatto che possa essere una soluzione sensata [icon_e_biggrin.gif] .
Sì, la millefori ha sorpreso anche me... Quella e il fatto che ho notato delle modifiche posticce, sono i motivi per cui mi sono fermato e ho deciso di chiedere aiuto.
luix ha scritto: ↑
30/01/2021, 9:12
... se hai un saldatore a temperatura controllata ...
Presente! :dance_1:
luix ha scritto: ↑
30/01/2021, 9:12
Grazie mille dei consigli! [icon_e_biggrin.gif]
gbrugna
Messaggio da gbrugna » 30/01/2021, 14:55
Kagliostro ha scritto: ↑
30/01/2021, 11:13
Grazie mille, ci do un occhio :numb1:
