Clamp per valvole
Clamp per valvole
Per chi ( come me ) non conosce questo metodo, potrebbe essere una buona soluzione. Il problema è dove reperire certo materiale:
https://www.youtube.com/watch?v=n0a1XjhhXq0
Re: Clamp per valvole
Ciao Domenico
l'articolo lo conosco ma ne ho visto solo qualche esemplare su vecchie apparecchiature militari
ogni tanto si vede qualche annuncio di usato ma niente di nuovo
e come usato al momento ho visto questo (spedizione dagli USA, improponibile) e pochi altri
https://www.ebid.net/us/for-sale/vintag ... 527448.htm
Forse Borgia potrebbe avere qualcosa (di recuperato)
Per cercare in rete usa Birtcher clamp
Effettivamente ad un mio cliente è capitato di dover buttare un sestetto quasi nuovo di 6550 perché le molle hanno incrinato il vetro di un paio di valvole.
Pensavo che forse si potrebbe adottare lo stesso metodo con delle clamp per condensatori.
Oppure sfruttare un paio di accessori per idrauilca.... Ci devo provare.
Altrimenti ci sono quelle molle a "farfalla" che hanno 4 dentini che dovrebbero impegnarsi sullo zoccolo
Il problema meccanico che vedo coi clamp per condensatori è che non compensano il diametro dell'anello. Un clamp rigido come quello dei condensatori va bene su una superficie come quella del condensatore, che è "morbida" e aggiusta la tensione "cedendo" leggermente. Uno zoccolo di una valvola, soprattutto dopo qualche "scaldata", diventa più fragile e si rischia di far danno a stringere senza compensare.
.... Io pensavo di modificare le clamp dei condensatori fissandolo con una staffetta ad "l" su una vite che fissa lo zoccolo. Come nel video.
Sì sì, ho capito. Ma se noti, il clamp del video ha una U che serve proprio a compensare il serraggio, che i clamp per condensatori non hanno.
L'alternativa è interporre un materiale spugnoso ma resistente alle alte temperature, fra clamp e zoccolo.
https://britishaudio.com/products/ampeg ... amplifiers
Come prezzo siamo al limite tra accettabile e costoso sopratutto se vanno considerate le spese di trasporto che a naso direi un altro 50%.
Ottimo Vicus
Non avevo pensato alla possibilità di ricambi SVT
Il prezzo, visto che si tratta di un articolo che una volta installato è per sempre, mi pare ragionevole
Le "mollette a farfalla" che dicevo, sono queste, ma molto ma molto meno affidabili di quelle clamp
Anche qui c'è qualcosa di papabile
https://www.surplussales.com/capacitors/capclmp.html
L'alternativa che proponi non è affatto male. Io mi riferivo a questi esemplari quì:
https://www.banzaimusic.com/Capacitor-C ... -J35A.html
l'attacco cilindrico dovrebbe poter avere la stessa funzione della "u" del video. In più ti permette di avvitarci una piccola staffetta ad "L" per il fissaggio su di una vite dello zoccolo.
....Ma il problema è trovarli del diametro analogo ad uno zoccolo di una valvola finale.
Vicus ha scritto: ↑02/02/2021, 11:54https://britishaudio.com/products/ampeg ... amplifiers
Assolutamente d'accordo. A quei prezzi, me li farei fare su misura in un'officina meccanica se gli disegno il progetto grafico.
Quelle molle le avevo sulla Engl e sinceramente non mi sembravano molto affidabili come sistema di ritenuta. Anzi .. spesso non toccavano neanche la valvola.Kagliostro ha scritto: ↑02/02/2021, 16:21Le "mollette a farfalla" che dicevo, sono queste, ma molto ma molto meno affidabili di quelle clamp
Il sistema del video mi sembra ottimo perchè non va a stringere sul tubo in vetro.
Quello che preferisco però è quello con le molle (Anche esteticamente). Se sono troppo dure si possono "stirare" un po' le molle o montarle su un distanziale. Magari mettendo tra la clip e la valvola quegli anelli antivibrazione per alte temperature...
Quelle "farfalle" forse funzionano con tubi che hanno la parte inferiore di un qualche materiale plastico, di sicuro non van bene per le 5881 che hanno la parte in plastica alta si e no 5mm e per quei tubi che hanno la parte metallica
