Cerco consigli per un piccolo SE stereo da chitarra
Da poco ho recuperato da una vecchia radio a valvole Graetz un PT, 2 x EL84 e 2 x TU SE
Vorrei farci un amplino stereo SE (per chitarra) con, magari, due diversi preamplificatori
Qualcuno ha schemi o idee da condividere in merito a questa cosa ?
Re: Cerco consigli per un piccolo SE stereo da chitarra
Ciao Franco.
.... Quello che posso consigliarti io nel mio piccolo:
1 - se non ne ha, prevedi l'impiego di una Choke adeguata da mettere subito dopo il primo cap di filtro. Di conseguenza avrai minor tensione e gli stadi bisogna organizzarli tenendo conto di questo fattore. Te lo dico perchè è stata una mia grossa mancanza sull'ampli su cui sto ancora portando avanti.
2 - assicurati di avere un paio di calendari sempre a portata di mano!
Lo sappiamo: il SE non è come il PP. viene fuori tutto. Non abbiamo la cancellazione di fase per ronze ed hum.
Forse qualcosa ho come impedenza
I due TU, comunque, hanno oltre al collegamento di placca, anche un collegamento per G2, cosa presente in molti TU di vecchio stampo
Se nel tuo amp hai problemi di spazio per una choke, potresti risolvere con un gyrator che occupa poco spazio
Su el34world mi hanno suggerito due diverse versioni dell'AC4
Una con ef86 ed una con ecc83, una per canale
- Vox_ac4tv.pdf
- (17.88 KiB) Scaricato 174 volte
- Vox_ac4.pdf
- (106.26 KiB) Scaricato 164 volte
Ciao Franco, concordo sul consiglio datoti.
Ciao Roberto
Sì, pare anche a me una buona idea
Ho fatto una ricerca nel mio archivio ed adesso devo verificare e decidere quali potrebbero essere e quali no
AC4 (pre ef86)
Altro Layout
AC4 (pre ef86) con Modifiche
AC4TV (pre ecc83)
Per il momento non ho trovato un layout pronto per l'AC4TV
AC30pre - Finale AC4
Continuo a cercare se trovo un layout per l'AC4TV, poi controllo e decido quali potrebbero essere i due SE per lo stereo
AC4 (pre ef86)
Altro Layout
AC4TV (pre ecc83)
Devo ritrovare lo schema, ma qualche tempo fa trovai uno schema di un simil-Dumble con una 12AX7 ed una EF86, in SE.
Suonava divinamente!!
Un altro candidato
Se lo trovi facilmente altrimenti non ci uscire pazzo
Grazie mille Roberto
Ascoltato i sample, piace molto
Ciao ragazzi
Oggi mi sento un po' meglio
Ci ho pensato un po' ed ho deciso, per questo progetto, di usare l'AC4 con ef86 (l'originale non quello moddato) ma con rettifica SS, non a valvole
Per l'altro canale l'AC4TV, non so se implementerò il carico fittizio, se lo facessi avrebbe senso farlo su tutti e due i canali
Forse (molto forse) darò un'occhiata alla possibilità di usare l'oscillatore del vibrato della versione con ef86 anche sul canale AC4TV, mah ....
La scelta è ricaduta su questi due per il fatto che i TU che ho a disposizione sono per un uso con altoparlanti da 5.5 / 5 ohm che non ho (anche se sto già vedendo se riesco a procurarmi qualcosa) e con altoparlanti da 4 ohm (i più vicini e facilmente recuperabili, forse li ho già) l'impedenza riflessa non sarà ottimale (con quei TU)
Mi riservo, con componenti un po' migliori (almeno spero che lo siano, visto che li ho già, nuovi TU di ricambio per radio marcati 6W uscita su 4.6 ohm, ufficialmente ma 0.6 ohm non sono poi molti di differenza) di realizzare qualcosa di più articolato, sempre uno stereo con due SE di EL84 usando come schemi quello dell'AC30 con finale AC4 e quello con il pre in sile Dumble due amp l'AC30 ed il Dumble che mi han sempre affascinato
Ciao Franco,
che impedenza hai sul primario? Basta cambiare tehsione anodica o di schermo e l'impedenza torna "ottimale".
Ciao Robi
Eh, devo vedere che tensione a vuoto mi dà il TA, la tensione DC indicata sullo schema, 272v (@ 100mA) e sulle G2 215v è con un raddrizzatore al selenio (B250 C125) che ovviamente non voglio mantenere e se non sbaglio, la tensione risultante è diversa da quella di un ponte di diodi al silicio come gli 1N4007
I diodi al selenio hanno una resistenza interna maggiore, quindi tensioni di uscita leggermente più basse, in base alla corrente.
