Mod per Stinger STP100HV
cla2002
Messaggio da cla2002 » 14/11/2022, 13:46
Ciao a tutti!
Mi è stata regalata una Stinger STP100HV, testata valvolare da 100W (penso prodotta/importata dalla Proel negli anni 2005-2010).
L'ho rivalvolata con 4 JJ E34L, mentre nel pre ho lasciato le 12AX7 (più la AT7 del P.I.) stock (che lascerò almeno fino a quando non moriranno, dati i prezzi attuali :face_green: ). Ha un ottimo suono, forse un po' troppo medioso, ed infatti stavo pensando di aggiungere due semplici mod:
-switch per cold clipper
-presence
Le mod sono quelle proposte da Rob Robinette (https://robrobinette.com/Voicing_an_Amp.htm).
Purtroppo gli schemi dell'ampli in questione sono introvabili, viewtopic.php?f=23&t=7038 qui l'utente del forum Aulin aveva caricato su imageshack gli schemi tracciati a mano ma purtroppo sul sito non sono più disponibili :uns:
Da quello che mi pare di aver capito la testa è un clone di mix fra DSL100/JCM800/JCM900.
Qua una foto delle valvole di pre:
Ho preso solo V1, V2, V3 perché sono le valvole di interesse (V1A Cold Clipper, V3 P.I.)
Vorrei sapere se qualcuno potesse aiutarmi, se magari ha salvato gli schemi tracciati da Aulin o se può darmi qualche dritta per seguire il percorso del segnale ed identificare la resistenza di catodo del cold clipper e la resistenza NFB.
Grazie [icon_e_biggrin.gif]
Re: Mod per Stinger STP100HV
Messaggio da robi » 14/11/2022, 18:38
Dovrai armarti di santa pazienza e, col tester settato sulla resistenza, verificare tutte le connessioni.
Guardando il layout al volo ti direi che R5 ed R35 sono i carichi anodici da 100k di V1, R39 ed R44 sono i carichi anodici da 100k di V2, R69 ed R-siliconata sono i carichi anodici da 100k di V3. R67 potrebbe essere il catodo dello stadio freddo da 10k.
cla2002
Messaggio da cla2002 » 15/11/2022, 10:47
robi ha scritto:
14/11/2022, 18:38
Ciao robi! Innanzitutto grazie per aver risposto.
Sì, dato che non sono riuscito ancora a trovare uno schema questo del tester è proprio il metodo che ho iniziato ad usare :yes:
Anche io ho pensato che R5/R35 - R39/R44 - R69/R68 (siliconata) fossero i vari carichi anodici. Seguendo lo schema del JCM800 di Robinette sono riuscito ad identificare questi componenti:
-C3 primo e C24 secondo cap di accoppiamento
-R4 e C75, resistenza+cap del catodo del primo stadio (V1B)
R67 come catodo dello stadio freddo l'avevo scartata perché è da 1K, sto iniziando a pensare che la resistenza che cerco sia R30, è l'unica da 10K in zona.
Per quanto riguarda la resistenza di feedback immagino che il modo migliore per trovarla sia seguire il percorso del secondario dell'OT, giusto? Perdonami per queste domande che potrebbero sembrare abbastanza banali, è la prima volta che mi cimento a modificare un ampli, per ora ero fermo a basse tensioni (pedali e moduli eurorack) :face_green:
cla2002
Messaggio da cla2002 » 15/11/2022, 20:59
Urca..ce l'ho fatta! :ok_1:
Le mod sono veramente molto utili, con la cold clipper mod si ottengono tre diverse sonorità con tre livelli di distorsione differenti (grid clip overdrive molto aggressivo, soldano più leggero e crunchoso, marshall una via di mezzo fra i due), ma è con la mod del presence che l'ampli cambia davvero: prima era goffissimo sulle distorsioni, ora è tutta un'altra cosa, si può schiarire il suono a piacimento..insomma, sembra davvero un altro ampli!
Consiglio a chiunque abbia quest'ampli di fare le due mod perché meritano davvero :face_green:
Le resistenze da considerare e le corrispettive mod sono:
-R29, la resistenza da 1K8 del catodo dello stadio freddo (pin 8 di V1) --> https://robrobinette.com/Voicing_an_Amp ... d_Clipper_
-R99, la resistenza da 4K7 collegata al NFB --> https://robrobinette.com/Voicing_an_Amp ... ce_Control
Ecco come si presenta ora l'ampli:
Grazie ancora per l'aiuto! :Gra_1:
Messaggio da robi » 15/11/2022, 23:13
Grazie a te per aver riportato questa tua modifica.
Messaggio da Kagliostro » 16/11/2022, 8:58
Grazie per la condivisione
