tensione B+ Sloclone
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 26/01/2023, 12:30
Buongiorno a tutti.. finalmente sono riuscito a registrarmi nuovamente sul forum.
Ho intrapreso la costruzione di una nuova Slo-100 e arrivato alla fine per definire il Bias, ho prima avuto dei problemi di red plate perchè avevo fatto un errore con un diodo per rettificare la tensione negativa.. ma risolto questo, misurando le tensioni sui socket senza valvole ho trovato una tensione anodica di 511V DC e mi domandavo se volendo montare delle finali che avevo in casa Tung - Sol 5881 questo valore possa andare bene o è troppo alto..
Che cosa ne pensate? E' fattibile o la tensione è troppo alta per questo tipo di finali?
Grazie A tutti
Massimo
Re: tensione B+ Sloclone
Messaggio da robi » 26/01/2023, 17:50
Ciao Massimo,
ben tornato!
Dal loro datasheet ufficiale direi di no: https://www.tungsol.com/specs/5881-tung-sol.pdf
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 26/01/2023, 19:32
Ciao Robi grazie mille dei saluti e del darasheet.
In effetti sembrerebbe molto sotto la tensione massima sopportabile.
Da esperto di Slo 100 Robi mi consigli di cambiare set o provare ad abbassare la tensione anodica? E in tal caso cosa potrei attuare?
Grazie ancora
Saluti Maxi
Messaggio da robi » 26/01/2023, 23:05
dipende da cosa vuoi ottenere alla fine: se punti alla SLO ti direi di cambiare set di valvole, se invece vuoi creare qualcosa di tuo ti consiglierei di abbassare la tensione sui 400 V, scalando poi la tensione del pre di conseguenza.
