Ciao, ho ultimato la slo100 che stavo portando avanti e dopo aver risolto il problema del cambio canale ho iniziato a sentire come andava, ma purtroppo c è un sacco di fruscio e anche dei ticchettii dopo che avvio la testa.
È un fruscio che aumenta e diminuisce senza manco toccare la chitarra collegata. Cosa potrebbe essere?
Un problema di massa o qualcosa che potrebbe riguardare le finali?
Se aumento il volume specie sul canale OD si sente sopraggiungere anche una oscillazione..
Slo100 fruscio e rumore di fondo
Re: Slo100 fruscio e rumore di fondo
Tutto OK dalle parti delle connessioni di massa attorno all'input ?È un fruscio che aumenta e diminuisce senza manco toccare la chitarra collegata. Cosa potrebbe essere?
Lo switch della presa input che mette a massa l'ingresso funziona correttamente ?
A chitarra scollegata il problema persiste ?
Hai escluso problemi ambientali ? Ci sono luci al neon ?
Hai un filtro sulla linea ?
Che succede se ti sposti da tutt'altra parte ?
Allora si il fruscio è costante anche senza chitarra e anche senza jack inserito nell'input
non ho neon e comunque altri ampli collegati nello stesso modo funzionano normalmente
ricontrollo la presa input.. e la messa a terra.
una domanda
Ho usato uno chassi verniciato. Le prese output dove collego la cassa devono essere scartate e fargli toccare lo chassis sverniciato ?
ciao
Massimo
una domanda
ciao
Massimo
