peavey classic 50 oscilla sul canale distorto
Buonasera amici.
Scusatemi se sono stato assente, ma ho dovuto mettere ordine nella mia vita e spero, avendo superato mille problemi, che il secondo tempo di essa sia iniziato.
Ho ripreso a fare qualche riparazione e mi è capitato tra le mani quest'ampli, che tra parentesi non mi piace affatto, il quale fa questo difetto: selezionando il canale distorto e aumentando il gain, tra 6 e 7 inizia un fischio a circa 4kHz, se aumento fino a 9 la frequenza cala gradualmente fino a 3kHz, gain al massimo, 10, sparisce.
Ho notato che questa oscillazione parte da V1A, quindi ho controllato R2, C13, C18, il potenziometro VR2, C21, il relè di scambio, le masse, saldature varie...mi manca solo lo stato di famiglia del signor peavey.
Il tutto avviene senza inserire il jack di ingresso
Purtroppo, per me, sto facendo un favore ad un amico, il quale credeva di risolvere cambiando le valvole e che adesso viene, giustamente, tartassato dal proprietario dell'ampli, ma mi sta frantumando le sfere....
- Peavey-Classic50-Schematic.pdf
- (626.04 KiB) Scaricato 224 volte
Re: peavey classic 50 oscilla sul canale distorto
Ciao Raffaele
I contatti dei pin sugli zoccoli sono OK ?
Condensatori di accoppiamento anche ? (tutto OK dalle parti della PI ?)
Quanti anni hanno gli elettrolitici del PS ?
Ciao Franco e grazie per i suggerimenti.
Ho pulito gli zoccoli delle valvole ma niente da fare. I condensatori principali sono stati cambiati ma non quelli che sono collegati al preamp, in particolare quelli che afferiscono a V1 e V2.....Infatti stanno iniziano a perdere l'elettrolita. Li ho ordinati e speriamo bene. Per il momento è tutto da Pozzuoli...buona serata a tutti.
Ciao Raf.
.... Scusa, fammi capire una cosa: quale è il "gain"? Il DIRTY o il NORMAL?
Un'altra domanda: sei assolutamente sicuro che su quel gain non sia presente un Cap di bright fisso?
Da schema non mi sembra, ma è anche vero che sto guardando lo schema con un cesso di telefono al momento. Te lo chiedo perchè ebbi un problema molto simile al tuo e il responsabile fu proprio il cap di bright.
Buonasera ragazzi. Ultimi aggiornamenti....cambiati i cap di alimentazione del preamp, i cap di uscita dalle valvole, messe delle resistenze sulle placche da 1 watt...niente da fare.
Ciao Dom, è sempre un piacere leggerti. Allora il pot è VR2. Non dovrebbe esserci il bright cap fisso...però da peavey mi aspetto di tutto, domani controllo.
Buona serata e grazie per le dritte.
Raf
Raf
Buongiorno ragazzi. Problema risolto. Si trattava del cap di bypass di V2 pin 8. Avevo sostituito i condensatori in serie al segnale ma senza risultati. Allora mi sono concentrato sui singoli stadi andando a sezionare il circuito ed il problema si evidenziava sul secondo triodo di V2. Il cap in questione è C8, provandolo col multimetro ho poco meno di 22u, sembra buono invece è un troiaio....ebbene si, guardo mvv blog
Comunque, sostituito C8 problema risolto.
Grazie a tutti.
Raf
Grazie a tutti.
Raf
Grande Raffaele!!
Ottimo Raffaele !!!!
