Fischio d'inizio dal mio JCM800....
Bender
Messaggio da Bender » 13/01/2024, 19:07
Buonasera a tutti,
chiedo una consulenza, e un aiuto, per un problema che ho sul mio clone jcm800 acquistato in kit circa 5 anni fa sul sito Enovaz.
Circa tre settimane fa ho acceso l'amplificatore per suonare e quasi immediatamente dalla cassa è arrivato un fischio assordante (i potenziometri del master e gain erano a zero) alzando e diminuendo i potenziometri non cambiava nulla, il fischio era costante.
Dopo aver preso in esame i vari stadi sono arrivato al trasformatore d'uscita, in particolare nella parte di segnale di ritorno proveniente dall'uscita dell'avvolgimento del secondario, scollegandolo smette di fischiare e tutto funziona apparentemente a dovere.
Prima di acquistare un trasformatore d'uscita nuovo chiedo a voi tutti se posso fare altre prove per esser sicuro che sia realmente lui la causa del problema.
Ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto :bye1: :bye1: :bye1:
(Allego lo schema per i riferimenti.)
schema_jcm800_2204.pdf
(65.71 KiB) Scaricato 183 volte
Re: Fischio d'inizio dal mio JCM800....
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2024, 19:15
Che schema inguardabile, mi si incrociano gli occhi a cercare di seguire il percorso del segnale
Pare che l' NFB sia diventato un PFB
1) Ha mai funzionato correttamente prima di 3 settimane fa ?
2) Prima dell' accensione di tre settimane fa durante la quale ti si è presentato il fischio hai fatto qualche modifica o manutenzione all' amp ?
3) Che succede se scambi tra di loro i due fili che vanno alle placche delle finali ?
Bender
Messaggio da Bender » 13/01/2024, 20:27
si lo sò... lo sò... lo schema che mi hanno fornito fa veramente schifo... comunque da quando 5 anni fa l'ho montato ha sempre suonato bene fino ad ora, nei giorni precedenti non ha mai dato segni di squilibrio con rumori strani o altro.
Avevo pensato anch'io ad invertire i fili che vanno alle placche delle finali ma mi sembrava assurdo, per questo motivo ho scartato questa prova, però visto che me la suggerisci la riprendo in considerazione.
Appena riesco lo faccio e ti aggiorno!!
:Gra_1:
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2024, 21:37
Al momento, anche se il fatto che prima funzionasse allontana dal pensarlo, non mi viene in mente nient'altro, oltretutto dici che se stacchi il collegamento dell' NFB funziona .....
Bender
Messaggio da Bender » 15/01/2024, 23:32
Buonasera a tutti,
aggiornamento; ho invertito i fili che vanno alle finali (come avevi suggerito tu K) ed il fischio è sparito...
Non riesco solo a spiegarmelo, nel momento in cui si sta cablando dall'inizio l'amplificatore può capitare che si inciampi in questo errore, ma una volta cablato, messo a punto ed utilizzato per 5 anni com'è possibile? Cos'è successo?
Qualcuno me lo può spiegare? :????:
Kagliostro che mi dici?
Domani comunque lo proverò ancora per scongiurare il malanno :pardon1: .... se ci saranno novità negative (spero di no) vi aggiornerò
:bye1: :bye1: :bye1: :bye1:
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2024, 23:53
Onestamente, a parte una tua amnesia per la quale magari non ricordi di aver cambiato qualcosa, non mi viene in mente altro
Magari proverò a chiedere
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2024, 18:48
Senza NFB collegato, l'inversione dei fili del TU non genera oscillazione!
allo stesso modo, se l'NFB ha una resistenza di ordine importante (più di 100k).
L'oscillazione si innesca nel momento in cui la resistenza tra secondario del TU e catodo della PI si riduce!
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2024, 22:44
I miei amici americani confermano
Un feedback positivo potrebbe non fare partire automaticamente un' oscillazione ma una variazione sul carico o guadagno possono scatenare l'effetto indesiderato
Probabilmente si era in una situazione border line ed una piccola variazione ha scatenato il fenomeno
Bender
Messaggio da Bender » 17/01/2024, 0:39
Buonasera a tutti,
Ho nuovamente acceso la testata e per ora non si registrano fenomeni paranormali...per ora...
Dunque da quello che mi scrivete deduco che il TU mi sta abbandonando? Devo già farmi un giro sul sito Hammond?
Grazie per l'aiuto e la pazienza
Messaggio da Kagliostro » 17/01/2024, 2:09
Beh, i trasfo di quel marchio non è che siano particolarmente noti quanto ad affidabilità
Ma non è facile fare una diagnosi sicura a distanza e con poche informazioni
Bender
Messaggio da Bender » 19/01/2024, 0:09
Ci mancherebbe, non pretendo nulla, sei/siete stati più che gentili nel darmi consigli per capire il problema. Continuerò a provarlo per vedere se la situazione rimane stabile, sicuramente Enovaz non è al pari di altre marche ma diciamo che per questi anni mi è andato bene. In realtà a livello di timbrica non è che mi faccia impazzire, è ancora lontano dalla vera JCM800, se decidessi di sostituirlo a parte Hammond quale altro produttore mi consiglieresti?
Messaggio da robi » 19/01/2024, 8:30
In Italia Inmadout per quelle sonoritá.
Messaggio da Kagliostro » 19/01/2024, 10:26
Ma InMadOut è ancora sul mercato ? Produce ancora ?
Messaggio da robi » 20/01/2024, 8:50
Che io sappia, sì.
Peró é un po’ che non compro trasformatori da loro.
Per Hi-Fi sto usando toroidali e li prendo da Toroidy.
Poi c’é Piemme-Elektra!
Messaggio da Kagliostro » 20/01/2024, 9:24
Sì, Piemme dove si fa fare i trasformatori Domenico
Chiedevo di InMadOut perché non molto tempo fa in un forum estero se ne parlava e ricordavo di aver letto (forse qui da noi) che ci fossero difficoltà a mettersi in contatto
Tiroidy non la conoscevo
