Modifica cassa Behringer eurolive B115
Bender
Messaggio da Bender » 22/07/2024, 22:50
Buona sera a tutti!!!
Ho necessità di effettuare una modifica/riparazione su una cassa attiva Behringer EuroLive B115 (schema e manual service in allegato), l'integrato che pilota il tweeter, il tda7293, è guasto e il proprietario della cassa (mio carissimo amico musicista super squattrinato... ma gli voglio un gran bene) mi ha chiesto una riparazione super low cost...
La mia idea era quella di collegare all'integrato tda8954 (vedi pagina 5 del pdf) un cross-over nei punti Out1 e Out2 (o comunque nel ramo d'uscita prima delle induttanze L6 e L7) e di conseguenza ovviamente il tweeter. Tenendo conto che il mio amico la utilizza come cassa spia, quindi con una potenza che penso si aggiri a 1/3 della totale, mi chiedo se la mia idea può essere non dico giusta ma attuabile.
Ringrazio in anticipo per la pazienza e il tempo dedicatomi :Gra_1:
Bender
behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
(2.42 MiB) Scaricato 1244 volte
TDA8954.pdf
(536.44 KiB) Scaricato 1094 volte
Re: Modifica cassa Behringer eurolive B115
Messaggio da Kagliostro » 23/07/2024, 8:47
Mah, non so, il tda7293 mi pare lo trovi sulla baya a circa 10€ spese di spedizione comprese ....
Mi sfugge qualcosa ?
Bender
Messaggio da Bender » 23/07/2024, 14:20
Lo sò, sto facendo un favore ad un amico
sobas66
Messaggio da sobas66 » 24/07/2024, 17:04
Dalle caratteristiche della cassa quello chiamato Twitter è un driver con 8 ohm di impedenza :hummm_1:
In qualche modo andresti a modificare l'impedenza di uscita...
Se poi lo usa a 1/3 del volume...potresti rischiarla...però ti devi far promettere che non alzerà il volume..(la vedo dura... :ang: )
Messaggio da Vicus » 24/07/2024, 22:57
Fagli un favore e cambia il 7293. E' la soluzione più semplice ed economica.
La tua idea comunque non funzionerebbe in quanto il segnale che arriva al 7954 non contiene alte frequenze. Considera inoltre che se si guasta il 7954 puoi buttare la cassa in quanto non è più ottenibile.
Messaggio da Vicus » 24/07/2024, 23:00
Altra cosa, volevi prelevare il segnale prima delle bobine di uscita? Avresti mandato 50Vac a 400kHz su un povero ed innocente driver.
