Valvole non perfettamente accoppiate e ..... Mixed Bias
Messaggio da Kagliostro » 18/11/2024, 23:25
Sul solito forum dove bazzico, (el34world), c'è un tizio che sta chiedendo come fare per accoppiare meglio delle finali EL503 (che ha su un FBT 500R)
A me è venuto in mente che un miglioramento oltre che lo sdoppiamento del circuito del Bias (non accontentandosi di un unica regolazione con poi un pot che fa da balance), poteva essere quello di aggiungere delle resistenze al catodo delle finali per avere una parte di Cathode Bias che è automatico, il tutto, in pratica sarebbe un Mixed Bias
Vi sembra corretto come ragionamento ? L'uso di un Mixed Bias può essere effettivamente di aiuto per bilanciare (almeno una parte) della differenza tra due finali che altrimenti avrebbero qualche mA di troppo di differenza l'una dall'altra ?
Tra l'altro, poi, quando sono andato a vedermi lo schema dell'amp in questione, un FBT 1200R mi sono accorto che effettivamente i resistori ci sono già (da 20R per ramo del PP) e quindi l'amp è già in Mixed Bias
FBT 1200R.pdf
(249.45 KiB) Scaricato 211 volte
Che dite ?
Re: Valvole non perfettamente accoppiate e ..... Mixed Bias
Messaggio da Dom » 27/11/2024, 19:22
Ciao Franco,
Sinceramente non capisco bene l'esigenza che ha il tizio.
Se lo scopo è accoppiare al meglio 4 valvole non matchate ( ovviamente ogni coppia dovrebbe essere cmq matched , però ), che il bias sia "mixed" o totalmente "fixed", cambia poco. Nel senso che devi poter regolare una coppia matched rispetto all'altra. E lo puoi fare con il balance.
...Se invece il tizio ha 4 valvole "NON matched", la vedo dura. In quel caso credo sia d'obbligo avere 4 pot dedicati al bias. Che esso sia FIXED o MIXED.
Messaggio da Kagliostro » 27/11/2024, 22:32
Si, d'accordo, con le regolazioni singole si può fare meglio
Il mio discorso era per cercare di indagare se una percentuale di Cathode Bias possa aiutare visto che con quello il punto di lavoro si autoregola, un resistore per tubo + Fixed Bias
Messaggio da Dom » 28/11/2024, 15:00
Si, Franco. Questo lo avevo capito.
Ma anche se si "autoregola" , non credo possa farlo alla perfezione. ...cioè: ipotizziamo che su una coppia di valvole hai 60 ma.
Sull'altra coppia ( ipotizzando che non sia matched con l'altra coppia ) hai 67mA. Anche se metti tutto in cathode bias puro, io credo che avresti sempre valori diversi per coppia.
Quindi l'unico modo per "bilanciare" sarebbe attraverso il balance che già é presente. Oppure fare un controllo doppio di bias per ogni coppia. Ma anche in questo modo dovremmo comunque assicuraci di avere almeno 2 coppie matched fra loro.
Mi sbaglio?
Messaggio da robi » 28/11/2024, 20:11
Ciao, l’idea é di avere un resistore per catodo più una tensione di polarizzazione comune per tutte le g1? Così che ogni valvola raggiunta una corrente analoga?
Messaggio da Kagliostro » 29/11/2024, 0:53
Ni, una res per catodo + una tensione regolabile separata per ogni G1
Anche se, forse, già basterebbe una tensione regolabile per G1, mi intrigava sapere se un resistore per catodo potesse migliorare ulteriormente
Messaggio da robi » 29/11/2024, 8:21
[icon_e_biggrin.gif] Se ha 4 tensioni regolabili, il resistore al catodo diventa una questione sonora. Il bilanciamento é già fatto dal fixed bias. Puó aiutare nel tempo, se qualche valvola cambia diversamente dalle altre.
Messaggio da Kagliostro » 29/11/2024, 10:04
Ciao Roberto
Quindi qualcosina, come mi pareva di intuire, aiuta (il resistore)
Chissà, magari se non si vuol modificare il Fixed bias un resistore a catodo potrebbe aiutare (nel caso dell' FBT 500 ci sono 2 pot uno per la tensione negativa e l' altro per bilanciarla tra i due rami)
Nel 1200 (FBT) già ci sono un paio di resistori, uno per ramo del PP
