Ciao a tutti. Ho realizzato il booster SHO e l'ho messo all'interno di una piccola scatola da 55x55x20 mm ma dopo aver sistemato il pcb, il led, i connettori jack e quello per la DC, lo spazio rimasto per il potenziometro è molto limitato, per cui avendo due pot che mi sono avanzati da un pedale Danelectro, un lineare e un log entrambi di 80K, volevo vedere se riuscivo con uno di quelli. Qui una foto, tanto per capire quanto sono piccoli.
https://ibb.co/RGJSmYr4
Provando sia con il lineare che con quello logaritmico da 80k l'escursione non è graduale ma tutto concentrato alla fine, quindi ho messo una resistenza da 5K in parallelo a quello lineare tra il pin 1/2 e il pin 3 ma l'escursione non è cambiata, forse per il gap tra 80k e 5k ? Allora ho separato i pin 1,2 e 3 ,, si sa che nel SHO 1 e 2 sono entrambi a massa, e ho messo due resistenze, la prima da 46k tra pin 1 e pin 3 per abbassare la resistenza totale del pot graduale, quindi ho rimesso la 5k tra 1 e 2. La situazione è migliorata ma di pochissimo.
Ho anche cercato un pot C5k miniaturizzato ma non ne ho trovati.
Suggerimenti ?
