Routing pcb da schema
Pasana
Messaggio da Pasana » 26/04/2025, 7:20
Salve,
Ho esperienza pari a zero nell ambiente di cad elettronico.
Vorrei semplicemente creare dei semplici pcb, partendo da alcuni schemi, per modificare i miei amplificatori in modo dignitoso e meno "ammiocuggino".
Avete idea di demo software gratuiti ecc.?
Ovviamente sarebbe una tantum.. Nulla di regolare e continuo, quindi anche dei semplici trial vanno bene..
Red Max
Re: Routing pcb da schema
Messaggio da Red Max » 21/05/2025, 19:34
Per quanto riguarda le modifiche sugli amplificatori non mi risulta che nessuno rifaccia la PCB.
ci si limita a cambiare i componenti esistenti o a fare aggiunte volanti, sempre comunque fissate ed isolate in sicurezza.
Al massimo ho visto aggiungere qualche pezzo di scheda millefori ad esempio per metterci un relè (che poi esistono già i kit).
Bisogna comunque stare attenti a non danneggiare la PCB originale.
In base alla mia esperienza di modifiche (ai tempi del forum Marshall) posso dirti che la cosa che influenza maggiormente il suono di un ampli a valvole è l'ultima che si pensa di provare a cambiare.
Il trasformatore di uscita.
Non è lo schema del pre che fa suonare un Marshall diverso da un Fender, se ci fai caso gli schemi si assomigliano abbastanza, i finali sono spesso uguali.
Per darti l'idea in termini sonori (esperienza diretta) se cambiare da EL34 a 5881 vale 1 cambiare trasformatore di uscita vale 10.
Messaggio da Kagliostro » 21/05/2025, 20:50
Quello che vedo spesso fare è ..... buttare la PCB e sostituirla con una Board con Torrette o Eyelet e rifare di sana pianta il circuito (copiandone uno d'epoca)
Naturalmente dipende da che base si parte
