Corrente anodica Kt88
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 19/06/2025, 11:36
Buongiorno a tutti ho un trasformatore alimentazione con 350+350 V con 350 mA di corrente massima
6,3+6,3v 6A
Volevo costruire un finale con 2 kt88
Secondo voi basta la corrente Anodica o devo comprarne uno nuovo grazie.
Re: Corrente anodica Kt88
Messaggio da Kagliostro » 19/06/2025, 14:51
350mA DC di corrente sono circa 210mA AC, come corrente direi che ce n'è a sufficienza ma come tensione sei un po' basso, 350 x 1.4 diventano 490V DC per l' uso in AB1 specificato in datasheet
Qui trovi la tabella riassuntiva sull'uso delle KT88
https://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=KT88
Quasi sicuramente qualcosa ci puoi fare ma non saprei consigliarti che impedenza dovrebbe avere il primario del TU per adattarsi al meglio a quell' impedenza
Messaggio da robi » 20/06/2025, 17:24
che tipo di finale vuoi fare (chitarra, basso, hifi?) e che caratteristiche vuoi che abbia?
In base a quello posso darti alcune dritte, anche darti lo schema completo se combacia con qualcosa che ho già progettato.
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 21/06/2025, 12:35
Ciao vorrei fare un ampli per basso non superiore al 100 W ad uso casalingo ho inoltre un trafo uscita da 100 W
Con impedenza primaria da 1900 ohm
In alternativa posso farlo da 50 W,ho anche un trafo out 50W con impedenza primaria di 3400 ohm così potrei sfruttare 2 6l6gc,il preamp se possibile con bass,mid,treble ci ingresso per basso passivo e attivo,grazie cmq della tua risposta
Messaggio da robi » 23/06/2025, 1:52
Con 490 di anodica, terrei più 3800 di Raa (cioé userei il tuo trafo da 1900 collegando la cassa 8 Ohm alla presa 4 Ohm) e le g2 intorno a 350V.
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 25/06/2025, 18:35
Ciao ok provo a fare così grazie poi ti faccio sapere come è andata
