Modifica Cs9
Modifica Cs9
Ragà...
qualcuno può darmi qualche indicazione su come effettuare la mod sul pedale in oggetto che consiste nel mettere un pot per regolare la quantità di effetto?
Re: Modifica Cs9
se riesci a rimediare lo schema.....
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=5&hit=1
grossomodo tutti i corhus analogici li puoi ritrovare nello schema che ti ho linkato quindi non c'è problema a moddarli come ti pare.
CIao
CIao
Re: Modifica Cs9
ps: se non ho capito male ti interessa il controllo "MIX"
Re: Modifica Cs9
In realtà mi interesserebbe un controllo "level" perchè noto un notevole sbilanciamento di volume tra effetto inserito (più alto) e non (più basso).meritil ha scritto: ps: se non ho capito male ti interessa il controllo "MIX"
Ho trovato questo schema:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... nezCS9.gif
e questa discussione:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/h ... 46#p350946
dove dicono che variando le resistenze R126 e R133 si agisce sul volume di uscita ma il mio inglese è un po' superficiale, pertanto chiedo conferma o altre soluzioni.
Re: Modifica Cs9
ok gli do un okkiata come posso.. nel mentre butterà un okkio pure luix che è il più indicato
Re: Modifica Cs9
allora lo schema è ottimo, mentre la discussione invece verte sul controllo MIX come ti accennavo (di solito cercano tutti questo controllo piutosto che volume )
vabè, io una mia personale Mod te la butto subitissimo giù anche perchè ti do per certo che il volume ti si alza non poco:
IC101 sostituiscilo con un 4558 (se rimedi i JRC4558 meglio ancora)
IC105 sostituiscilo con un 4558 (se rimedi i JRC4558 meglio ancora)
R131 da 470ohm a 100ohm
R141 da 470ohm a 100ohm
R132 da 100k a 10k
R142 da 100k a 10k
R132 da 100k a 10k
R142 da 100k a 10k
Ultima modifica di meritil il 16/01/2007, 1:09, modificato 1 volta in totale.
Re: Modifica Cs9
chiamiamola Mod CS808
Re: Modifica Cs9
Intanto grazie per la risposta.meritil ha scritto: allora lo schema è ottimo, mentre la discussione invece verte sul controllo MIX come ti accennavo (di solito cercano tutti questo controllo piutosto che volume )
R132 da 100k a 10k
R142 da 100k a 10k
Ma questa tua personale mod che caratteristiche conferisce al sound?
Inoltre si alza davvero molto il volume? Perchè io collego il pedale in serie, non in loop, e non ho modo di regolare l'uscita!
Re: Modifica Cs9
ironicametne l'ho chiamata mod CS808 perchè in effetti è la stessa mod che converte il TS9 a TS808... l'effetto che da al tubescreamer è un po' di volume in più.. dove pima mettevi il pomello del level a metà dopo la mod dovresti metterlo a 1/3 per avere lo stesso volume. di prima..
inoltre i chip a NPN come il 4558 sono più "voluminosi" rispetto ai 022 che dovrebbero essere a FET... se prendi dei 4558 scarsi potresti rendere il suono meno colorito... tipo se metti un LM833 hai una precisione e un buon volume ma rischi di infreddirlo troppo...
il JRC4558 è di solito un ottima scelta in questi casi... su molti pedali è un Must
cmqe tu prendi un paio di socket per i chip in modo da poterne provare diversi tipi... per le resistenze fai presto a tornare alla configurazione originale, infatti compra 2 100ohm 2 10k e anche 2 470ohm e 2 100k se tante volte non sei soddisfato o se un giorno vuoi venderlo e portarlo in originale...
Re: Modifica Cs9
Mi sto cimentando nella modifica....leresistenze R131, R141 e R132, R142 servono a regolare il volume di uscita?meritil ha scritto: ...... 2 100ohm 2 10k e anche 2 470ohm e 2 100k se tante volte non sei soddisfato o se un giorno vuoi venderlo e portarlo in originale...
Re: Modifica Cs9
per la precisione servono a regolare l'impedenza in uscita
mi raccomando facci sapere
Re: Modifica Cs9
Si, ma l'effetto che sortiscono è appunto una regolazione del volume.....giusto?meritil ha scritto: per la precisione servono a regolare l'impedenza in uscita
mi raccomando facci sapere![]()
Volendo aggiungere un pot. quele delle due è meglio cambiare?
Per il momento ho sostituito solo la R126 con un pot. e il risultato è che ora posso controllare il "mix", cioè la quantità di effetto. Non è esattamente quello che volevo ma intanto è un controllo in più che può servire.
Re: Modifica Cs9
esatto quello è il famoso controllo mix.. che appunto controlla il missaggio tra il segnale originale ed effettato.. mi smebra comodo...
tornando a noi.. si il risultato al tuo orecchio è un aumento del volume.. non solo l'impedenza più bassa in uscita teoricametne aiuta gli eventuali effetti a seguire... tipo se ci vuoi mettere un classic fuzz dopo.. si troverà sicuramente meglio...
per la mod CS808 ti sconsiglio i potenziometri.. hai già quello del level
Ultima modifica di meritil il 23/01/2007, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Modifica Cs9
ciao ragazzi ma abbassando r129 e 138 non si abbassa iil volume in questo effetto?
www.myspace.com/myricae
- Neutrino
Re: Modifica Cs9
ciao a tutti riesume questa discussione per non crearne un' altra .
possiedo questo chorus e lo trovo fantastico
ma trovo che attivandolo tiri su il volume e le frequenze alte
non ci sarebbe modo di sistemare questa cosa? perchè per quanto riguarda il timbro mi piace davvero molto ma si potesse abbassare il volume e tirare indietro le alte sarebbe il massimo!
un saluto a tutti
un saluto a tutti
