sono al primo post sul nuovo forum (ne avevo comunque un paio all'attivo sul vecchio come luca.hr)
fino ad ora mi sono limitato a delle modifiche: amplificatore (il circuito dell'hotrod è diventato uno SLO più qualche altra modifica personalizzata
terminata la presentazione passo alla domanda...
Il loop seriale della Soldano esce a +4db, e qusto mi crea qualche problemino...fino ad ora ho utilizzato un mixer piccolissimo e veramente ben fatto della midiman per prendere il segnale, splittarlo sui due canali, il sinistro usato come send agli effetti gestendo livello di uscita e poi riamplificando su un'altra entrata tutta verso il destro, il destro con il segnale "dry" più l'effettato della seconda entrata nel return dell'ampli...
Tutto funzionava alla grande finche il proprietario del mixer lo ha rivoluto indietro e ora di spendere cifre iperboliche per un mixer di linea proprio non mi va!
mi sono accattato un mixer 4 canali della Boss per una cifra irrisoria, silenzioso è silenzioso ma con il livello del send clippa praticamente subito, e abbassando il gain in entrata poi non riesco a recuperare il volume perduto, anche mettendo il master a palla....
l'ho aperto e ho visto che le entrate e le uscite sono gestite tramite tre IC della Mitsubischi, degli M5218AL che il pdf relativo mi dice essere simili al 4558..
ora, a parte il fatto che gli IC sono a 8 pin in linea, vale la pena secondo voi sostituirli con qualcosa di diverso e basterebbe questo per far accettare il livello di entrata a +4db oppure mi costruisco direttamente qualcosa di nuovo (visto che comunque ciò che mi serve è praticamente solo un mixer di linea con un dry ed un wet sempre attivi...)
Luca
