Tube screamer di GGg nn va uff!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 29/01/2007, 20:28
Ciao ragazzi proprio cosi' il mio primo diy pedal nn va.
Accenderlo o nn accenderlo e' lo stesso quando collego il tutto si amplifica il rumore di fondo e quando sfioro le corde della mia jackson si sente come una scarica ma niente d +!
Non so qualcuno mi puo' aiutare?
ps: lo so sn pazzo  :idiot:ma ho preso condensatori xicon e visto ke ne avevo  ho messo condensatori elettrolitici da 25 volt vanno bene?
Grazie e ciao  :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
mick
Re: Tube screamer di GGg nn va uff!
Messaggio da mick » 29/01/2007, 20:51
Ciao, io ti suggerisco per prima cosa ti togliere lo switch e collegare direttamente gli IN e OUT al circuito (così vedi subito se si tratta di un problema di collegamento, ma dubito visti i sintomi) e poi di misurare le tensioni sui pin degli integrati per vedere se, almeno quelle di alimentazione, sono corrette....  :numb1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 29/01/2007, 21:45
dovrebbero essere 5v vero?
freedreamer
Messaggio da freedreamer » 29/01/2007, 22:00
dipende...mica detto
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 30/01/2007, 15:11
non sapreste dirmi le tensioni di riferimento dei piedini dlel'integrato? grazie
mick
Messaggio da mick » 30/01/2007, 15:16
Per prima cosa verifica quelle di alimentazione, 9 e 0  :numb1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 30/01/2007, 17:28
infatti non lo e'
mannaggia sti alimentatori  raga se ne compro uno della boss?
ke dite?
mick
Messaggio da mick » 30/01/2007, 20:25
Se è solo per testarlo puoi usare anche una batteria.... Anche se cmq un buon alimentatore dovrebbe far parte del corredo di ogni buon DIYer  :numb1:
