Rumore switch meccanici ("pop")
Schiacciando lo switch dei miei stomp truebypass, se il volume dell'ampli è sufficientemente alto, si sente un rumore tipo "pop". Ho letto che ciò può essere causato dal fatto di avere pedali con switch non meccanico in catena, ma anche togliendo questi ultimi il "pop" rimane.
Come posso fare per toglierlo? Avevo letto che è sufficiente mettere una resistenza di 1M all'input dell'effetto, è vero?
Mi affido alla vostra esperienza, grazie!
Don't worry, be happy!
Re: Rumore switch meccanici ("pop")
si la resistenza da 1M o resistenza di pulldown dti pò aiutare.. ma non è detto.. comincia da 1M poi se non si mitiga il pop comincia ad abbassarla... di solito con 470k risolvi... puoi scendere fino a 10/100k
- Fix_Metal
Re:Rumore switch meccanici ("pop")
Recupero questo vecchio thread...la R è da inserire in serie tra jack input e fx in?
No, la devi inserire in parallelo all'ingresso dell'effettoFix_Metal ha scritto: Recupero questo vecchio thread...la R è da inserire in serie tra jack input e fx in?
Guardate che non sempre si risolve cosi dipende da quale pedale ti fa il pop.
- Fix_Metal
Scusa ma..in parallelo con cosa? FX IN con GND? Essendo di pull down dovrebbe essere così...mick ha scritto: No, la devi inserire in parallelo all'ingresso dell'effetto![]()
Fix_Metal ha scritto: Scusa ma..in parallelo con cosa? FX IN con GND? Essendo di pull down dovrebbe essere così...
- Fix_Metal
Grasie
