Tube driver ggg, nuova pcb e layout, mi date un occhio?
Ciao ragazzi, ho trovato in giro questa versione del tube driver di ggg (il chandler), che mi è stato detto essere funzionante e non rumorosa, ma l'ho finita ieri e non funge..vi posto layout e pcb, magari riuscite a vedere qualche errore tra schema e layout che a me è scappato!
Ultima modifica di nashtir il 06/02/2007, 11:09, modificato 1 volta in totale.
Re: Tube driver ggg, nuova pcb e layout, mi date un occhio?
ahi ahi ahi .... non sei stato attento !!
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... opic=244.0
Sì anto me lo ricordo questo thread, e mi ricordo anche che tu l'avevi controllato, solo che l'ho completato oggi e non funzia..solita cosa, la valvola si accende ma il pedale non suona..volevo ricontrollare il wiring dei pots..che in quest'ultimo layout è solo accennato..ah, anto se i due diodi vicino all'IC, D1 e D2 sono messi al contrario cambia qualcosa?Cioè se invece di essere + -,- + sono - +,+ - ..dovrebbero essere i diodi per la saturazione no?sono due 1n4148
no no !!
In questo caso quei diodi servono per "fissare" la polarizzazione di bias dell'integrato che viene alimentato in duale ..... non 'c'entrano NULLA con la "distorsione" del pedale.
Hai verificato le tensioni ai PIN della valvola e dell'IC !?
Ecco quale era il problema allora, pensavo che essendo diodi di saturazione potevo metterli come volevo basta che fossero in antiparallelo, li ho girati e il pedale funziona ora!avrò modo di testarlo su un ampli decente tra qualche giorno, ora l'ho provato non inscatolato nè isolato nè schermato in un g.i della behringer con la simulazione di cassa marshall..devo dire che già così è mille volte meno rumoroso della versione di ggg, rimane un 50hz di fondo che credo sia facilmente eliminabile con la schermatura, ad ogni modo non si sente tanto il rumore!
Visto ?!
Cmq ......... per le prossime volte ...... segui lo schema POI modda
semplice svista! con lo schema alla mano si risolve tutto!
