Re: Modifica ds-1
peppevh86
Modifica ds-1
Messaggio da peppevh86 » 07/02/2007, 20:01
raga ho effettuato la modifica ds-1 che ho trovato qui su diyitalia aggiungere anche lo switch di k****y solo che il pedalino non va.... entra in distorsione ma i led non si accendono. switchando non cambia nulla... cosa può essere... ho faticato tutta oggi con pochi risultati un po' meno di zanzarosità... attendo suggerimenti...
ps. modifica effettuata perfettamente.
...in attesa di info
:rockon: :Gra_1:
SIRO87
Re: Modifica ds-1
Messaggio da SIRO87 » 07/02/2007, 20:31
ammesso che il resto della mods sia stata fatta per bene sappi che i led hanno un verso (anodo e catodo) e se li colleghi al rovesci ovviamente non funzionano...potrebbe essere questo...
Sarebbe a mio avviso opportuno quando si può testare la mod componente dopo componente inquanto se si fa prima tutto e poi si va a provare e ci sono problemi rinracciarli non è facilissimo...
cmq prova a lavorare sui led
...Light Without Heat...
blustrat
Re: Modifica ds-1
Messaggio da blustrat » 07/02/2007, 20:51
Ciao, cosa vuol dire che hai ottenuto un pò meno di zanzarosità se switchando da spento ad acceso non cambia nulla? Non ho ben capito se il pedale è muto o se non distorce, nel primo caso possono essere diversi fattori, nel secondo fai come suggerisce siro, prova a controllare il verso dei led, invertili e vedi se cambia qualcosa.  :bye1:
p.s. sarebbe il caso di spostare il topic sotto "problemi effetti".
:salu:
peppevh86
Re: Modifica ds-1
Messaggio da peppevh86 » 07/02/2007, 21:03
scusate per il post... cmq... praticamente il pedale non distorce molto però un po' di distorsione c'è se ben piccola e cambiando lo switch non cambia niente... il suono rimane uguale...
il pro del fatto della zanzarosità è che tenendo le impostazioni che avevo prima adesso... il suono sempre più pulito e qualitativo ma un po' meno distorto. alzando la distorsione il suono rimane qualitativo cmq
blustrat
Re: Modifica ds-1
Messaggio da blustrat » 07/02/2007, 21:09
Allora peppe..che modifica hai fatto precisamente? Hai aggiunto un led in serie tramite lo switch? Torno a pensare che potrebbe essere un problema di led al contrario.
peppevh86
Re: Modifica ds-1
Messaggio da peppevh86 » 07/02/2007, 21:31
mod atk aggiungendo led e switch... ma il fatto che i led sono al contrario influisce sulla distorsione quindi?
perchè per iil momento sembra la dist originale leggermente più pulita... cmq resto in attesa e provo a girare i led
SIRO87
Re: Modifica ds-1
Messaggio da SIRO87 » 07/02/2007, 21:39
certo che influiscono sul suono....se non funzionano avrai una saturazione ed un volume di sicuro limitato....inoltre se non vanno l'unica cosa è che tu abbia sbagliato il verso...girali al + presto e facci sapere...occhio anke a come colleghi il led all'interruttore per avere la modalità ULTRA
blustrat
Re: Modifica ds-1
Messaggio da blustrat » 07/02/2007, 22:52
Ragazzi teniamo presente una cosa: le modifiche che prevedono l'uso di led come diodi di clipping determinano un calo della distorsione (che a mio parere sul ds1 rimane sempre abbondante) in favore di un maggior volume d'uscita, non a caso questo pedale moddato rende al meglio su ampli valvolari che hanno bisogno di una "spinta" più che di un suono già distorto. Quindi può darsi che il suono che hai ootenuto con la modfica sia l'effettivo suono del pedale, ad ogni modo controlla il led...mettilo in controluce e individua il catodo, ha la forma di una bandierina, controlla che siano mesi nel verso corretto. Consiglio sempre di usare degli zoccoli per evitare di saldare diverse volte gli stessi punti, a lungo andare le piste saltano..specie sui boss. :bye1:
Ultima modifica di blustrat il 07/02/2007, 22:59, modificato 1 volta in totale.
SIRO87
Re: Modifica ds-1
Messaggio da SIRO87 » 07/02/2007, 23:13
puoi indicarmi dove prendere degli zoccoli singoli per provare resistenze,diodi,condensatori....???????
GRAZIE
blustrat
Re: Modifica ds-1
Messaggio da blustrat » 07/02/2007, 23:17
http://www.cedelettronica.com/ita/catal ... aster=1574
è il primo link che ho trovato, ma non credo convenga comprarle online a meno di non fare grossi ordini. Io le trovo nel solito negozio di elettronica.
:numb1:
SIRO87
Re: Modifica ds-1
Messaggio da SIRO87 » 07/02/2007, 23:26
quindi da una striscia del genere si possono staccare i vari piedini....era questo che non capico??? io li vedevo sempre singoli ma poi sui siti che li vendono sono sempre tutti attaccati e non capivo se potevano essere suddivisi in + pezzi...tipo 16 piedini allora 16 possibilità di mtterli dove voglio/occorrono
blustrat
Re: Modifica ds-1
Messaggio da blustrat » 08/02/2007, 13:51
:yes: :numb1:
peppevh86
Re: Modifica ds-1
Messaggio da peppevh86 » 08/02/2007, 14:30
raga allora ho riperso un poco di tempo sopra il boss... ora il led azzurro si accende ma lo switch e il ledi di clipp non funzionano... per il collegamento ho seguito uno schema che avete postato in un altra discussione ma non va... a cosa può essere dovuto? cmq potete postare uno schema di come vanno fatti i collegamenti in D4 e D5?.. grazias
blustrat
Re: Modifica ds-1
Messaggio da blustrat » 08/02/2007, 15:09
Caro peppe, da cosa deduci che i led non funzionano? Non si accendono o non si sente il suono distorto? Sicuro che siano funzionanti? Provali con una batteria collegando in serie una resistenza altrimenti li bruci. Non ci sono collegamenti da fare se non saldarli nel modo corretto, cioè con il catodo verso il simbolo - indicato dalla freccia, ti ricordo che il catodo è il piedino più corto (quello che ha la forma di una bandierina se guardi dentro al led in controluce). fai attenzione a disporli back to back, cioè..se un diodo va saldato sulla basetta con il catodo verso destra l'altro andrà verso sinistra.
peppevh86
Re: Modifica ds-1
Messaggio da peppevh86 » 08/02/2007, 15:31
fon3 perfetto i led su d4 e d5 gli ho messi esattamente al contrario...  :lol1:
cmq penso siino bruciati perchè non vanno....mmm mo vedo di sbudellare qualche led da qualche parte e vi faccio sapere.. mm cmq dopo una piccola analisi mattutina il led su d5 mi sembra funzionante... ma l'altro led credo sia partito del tutto... mmm ma il coloro del led influisce sul sound...  :banra: :hummm_1:
thanks
