Trafo Alimentazione AIUTO!!
Foz
Messaggio da Foz » 08/02/2007, 13:51
Ciao a tutti!!
Allora mi è arrivato a casa il trasformatore di alimentazione che avevo ordinato,
ma per un mio errore :doh: è arrivato senza il tap con i 50V per il bias!! :trip: :trip:
E ora che faccio??
Avete qualche consiglio da darmi??
Io stavo pensando di aggiungere un altro trafo con i 50V, oppure di fare un partitore sul secondario prima della rettifica... secondo voi è fattibile?? e se lo fosse il suono ne risentirebbe??
scusate ma ormai sono in paranoia
meritil
Re: Trafo Alimentazione AIUTO!!
Messaggio da meritil » 08/02/2007, 13:58
da qunt'è il secondario dell'anodica? in caso guarda lo schema della 1987
http://www.marstran.com/1987Schematic.gif
Foz
Messaggio da Foz » 08/02/2007, 14:08
il secondario è da 360V, quello della 1987 da quanto è?
potrebbe essere una soluzione ma in termini sonori c'è differenza??
meritil
Messaggio da meritil » 08/02/2007, 14:26
quindi tu hai un secondario da 360-0-360 ? se è così puoi copiare paro paro lo schema della 1987, a livello sonoro non cambia un emerito  :arf2:
ti ruba solamente qualche milliampere ma roba di pochissimo.. il secondario che amperaggio te lo sei fatto fare? e per quali valvole? considera le pre consumano una cosa delt tipo 6/10ma mentre le finali 60/80ma il bias che ti potrà rubare? forse una 20ina di ma in tutto
Foz
Messaggio da Foz » 08/02/2007, 14:37
Allora il secondario è da 200mA, cmq è una slo da 50W con 6l6GC
secondo te ci sto dentro con i mA??
dovrei arrivare proprio a pelo.....
Cmq grazie per le risposte mi hai già fatto sentire meglio.....
meritil
Messaggio da meritil » 08/02/2007, 14:51
ci scialaqui proprio con 200ma  :rockon: il datasheet della 6L6 dice "Max plate current 35ma" quindi x 2 fanno 70ma ipotesi assurda il pre te ne sukkia 100 te ne rimangono altri 30
vai tranquillo  :ciao:
Foz
Messaggio da Foz » 08/02/2007, 21:30
Ciao Meritil!!
Scusa se ti rispondo solo ora ma ero a lavoro...
Intanto grazie per le risposte :pardon1: :pardon1:
Mi daresti l'ultima delucidazione?
guarda il circuito di bias della slo, è quasi identico a quello che mi hai linkato
tu della 1987 :seetest:
Quindi basta che metto r67 a 220K e mi attacco al secondario da 360V prima della rettifica giusto???
Grazie :clap2: :clap2:
meritil
Messaggio da meritil » 09/02/2007, 0:16
ahhhhh ma allora non solo non c'è problema con 200ma ...il secondario che hai postato ha il tap intermedio per il bias quindi 200ma sono tutto compreso come da progetto...
nel senso: lo scrupolo te lo potevi fare se il secondario per il bias era separato (vedi 1959)
vai tranquillo con la 220k ....cmqe R67 è la famigerata res di bias quindi se ti ritrovi con valori sconvenienti quando adrai a regolare puoi aumentarla o abbassarla a seconda del caso....
:rockon:
Foz
Messaggio da Foz » 09/02/2007, 1:34
Il fatto è che quando mi sono accorto che dal trafo c'era un filo di meno.....
:enco1: :enco1: :hun1: :trip: :trip: :four: :four:
la mente mi si è annebbiata....
Cmq bene così :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
:band_1:
meritil
Messaggio da meritil » 09/02/2007, 2:54
e ci credo  :surpr:
bè adesso al lavoro sù.. che vogliamo foto e sample  :numb1:
Foz
Messaggio da Foz » 09/02/2007, 13:43
Certo!! E' UN DOVERE!!
:beer:
